Bad блоки на HDD
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 09/06/2008 09:08 цитата
Накопилась куча винтов, у которых при проверке программой MHDD проявляются красные кресты,
Вопрос, как удалить эти блоки с винта, чтобы в последующем
данные на них не записывались!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/06/2008 11:37 цитата
ремапить.
Можно поппытатся recovery.
Bad бывает физически а бывает программным.
Програмные множатся сами по себе.
После erase провести
и снова проверить винт.
saniek62
saniek62
Сообщение #3 От 10/06/2008 22:14 цитата
Выдержка из документации к MHDD.
Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать — это скопировать все данные с накопителя. Затем необходимо выполнить полное стирание поверхности при помощи команды ERASE, которая стирает каждый сектор на вашем накопителе. Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых «soft-bad» блоков. Если стирание не помогло, запускайте сканирование с включенной опцией REMAP.
С уважением.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #4 От 11/06/2008 08:12 цитата
Тут еще нужно обращать внимание какие винты, есть что снимаются беды, есть винты на которых нельзя снять, например, Самсунги...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 11/06/2008 09:56 цитата
Ну, софт-бэды уйдут наверняка, а вот то, что гнусы не поддерживают ремап - факт.
_Макар_
Сообщение #6 От 15/06/2008 22:03 цитата
Если "бэдов" не очень много, то можно попробовать HDD Rеgеnеrаtоr, много раз выручал...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 16/06/2008 17:48 цитата
_Макар_ писал:
Интересная статейка про него есть http://nazyura.newmail.ru/Part01.htm
werewolf21
Сообщение #8 От 16/06/2008 21:47 цитата
Ярослав писал:
Эмм, я не бог-весть какой ремонтник по хардам, но на моей памяти для этого у Гнусмасов через терминалку запускается селф-скан... подмигивание
Aga
Сообщение #9 От 17/06/2008 18:21 цитата
werewolf21,
Да ну!!!! голливудская улыбка
werewolf21 писал:
а замена чипов через терминал .. слабо? голливудская улыбка
werewolf21
Сообщение #10 От 18/06/2008 14:24 цитата
Зачет смех браво!
Когда сам понял что сморозил - дурно стало голливудская улыбка
Это называется спутал Божий дар с яичницей - Самсунги и Сигейты смех
