sakson
Уважаемые!!
помогите найти схему тестера для БП ,ремонтированный БП на компьютер ставить и тестировать долго и никто ждать не будет. Зачастую возвращают обратно из-за какой нибудь мелочи.
Поиском прорыль подходящего ничего ненашёл, можеть Вы что-то предложите? |
JohnK
| sakson, А нагрузку подцепить по силовым +3,3V +5V +12V и померять просадку напряжений тебе религия не позволяет? |
alexon
m.ix
Master Mixa
OlegLOA
Самый простой вариант - на ответную часть разьема питания АТХ (можно выпаять из дохлой материнки) припаивается проводок для включения и 3 нагрузки (по 5,12, и 3,3в). Проверять напряжения (цифровиком), можно еще на пульсации глянуть осциллом. Нагрузку - лучше бы 30-50% от заявленной для БП. Но можно и меньше - даже на 10% бОльшая часть возможных "остаточных" проблем после ремонта вылазит, а для исследований - какой БП хороший а какой не очень - большие затраты нужны. В качестве нагрузки использовать мощные резисторы или набор автомобильных лампочек. Лучше их "оформить" в каком-либо корпусе (например от неисправного БП) с вентилятором, чтоб не обжечься С лампочками чуть хуже - у холодной лампы сопротивление раз в 5-10 меньше чем у нагретой, пусковой ток получается сильно большой, поэтому не каждый БП нормально запустится. Или нагружать нужно меньшим током, или извращаться - делать стаб. тока для лампочки. |
sam30
Стрелец
| OlegLOA - именно так я и сделал, пользуюсь года три. |
Strike
| OlegLOA писал: | | Самый простой вариант - на ответную часть разьема питания АТХ (можно выпаять из дохлой материнки) . |
Не надо отпаивать, отпилить нафик, - удобнее будет.
Читайте последнюю ссылку m.ix, там все разжевано..  |
zabmax
подскажите, нашел материал (полнофункциональная проверка SG6105 и IW1688 ) пробовал подключать как на рис.4 после включения питания 220в (PS_ON не замыкал) у исправного слышится свист дежурки . Можно ли так проверять, нет ли здесь каких нибудь подводных камней? боюсь спалить исправный БП.
ссылка http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=0 |
Spassky
zabmax, да не бойся. Нормальному БП ничего не будет, а must die и не жалко. Если все-таки страшновато, то в качестве предохранителей можно использовать лампочки от автомобиля, включив их между одноименными выводами двух БП.
Только надо иметь ввиду, что описаная метода позволяет проверить только систему стабилизации и защиты, которая летит не так уж и часто.
Наиболее часто летит дежурка, высоковольтная часть схемы, конденсаторы фильтров, дроссели (межвитковое)... Так что тут стоит еще подумать, надо ли "огород городить"?
А чтоб дежурка не свистела, ее просто надо нагрузить на лампочку от мотоцикла (6В, 1-3Вт) |
I.Cherry
| Цитата: | | А чтоб дежурка не свистела, ее просто надо нагрузить на лампочку от мотоцикла | если свистит, то не этим лечится.. там другие причины. |
zabmax
| попробую все таки подключить, эх была не была) |
NRG
Stalker-HardMaster
Согласен с m.ix
Кроме того Spassky Конденсатора фильтров летят от того, что мосты(то бишь диоды) в утечке.
+5Vsb на холостом очень часто свистят. Да и между прочим, сегодня цепь +12V самая важная
с точки зрения нагрузки, так вот достаточно ее загрузить на 30-50%, если тянет, то 95% БП-шник рабочий.
Да и запуск на холостом тоже о многом грит.
У меня счас пациент вон на пррепарационно-операционном столе лежит, дежурка ОК, а как пускается, после 1.5 сек ключи в пробой...
Кстати к слову о дежурке!!!
Еси диод течет, меняй не жди, иначе ЮМ сдыхает.(об это грит дутый кондюк). |
Spassky
MAXiM'U$, на счет утечки на диодах - спору нет, этот метод тестирования ее не выявит. Тут ток утечки нужно мерить по каждому из каналов. Кстати, сделать это можно по рассматриваемой схеме даже без разборки исследуемого БП. Правда, не нужно забывать, что у разных БП от его выходных цепей питаются разные системы стабилизации и защиты. Поэтому придется накапливать статистику для каждой модели БП.
zabmax, судя по длительному молчанию, эксперимент не удался... Было бы неплохо узнать результат... |
Strike
| Цитата: | | после 1.5 сек ключи в пробой... |
Если классическая схема (2х13007), то перекос напряжения на сетевых литах, базовые резюки 2.7к - один не исправен, диоды КЭ на них-же, низкоомные резисторы в базах 1-3 ома если были - установить.
Запускать в холостую на бареттер - лампу пока. |
