Transcend JF V85 (4GB)
spydude
spydude
Сообщение #1 От 30/12/2009 00:22 цитата
Флешка Transcend JF V85 (4GB) вдруг перестала работать... а точнее не открывается.
Вставляю флешку, идет загрузка... вконце-концов высвечивает устройство, но при попытке его открыть высвечивает: "Вставте диск в дисковод". Скачивал разные прошивки... флешку они не видят.
Скрин прилагается... помогите плз.
Вот такой МесседжБокс мне выдает...
AV-73
AV-73
Сообщение #2 От 30/12/2009 00:31 цитата
На Transcend JetFlash V30 2Gb подобный дефект удалось вылечить заменой микросхемы Flash-памяти.
Если флешка видится системой, то контроллер, скорее всего, живой. Остается память...
spydude
spydude
Сообщение #3 От 30/12/2009 10:40 цитата
До меня дошли слухи, что ее надо прошить или что-то в этом роде... Тут с аппаратной частью все впорядке.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 30/12/2009 11:29 цитата
spydude, Тебе сюда
spydude
spydude
Сообщение #5 От 30/12/2009 11:42 цитата
Большое спасибо!) Заработало!)))
Умелец
Умелец
Сообщение #6 От 04/01/2010 09:39 цитата
что сделал то? у мну такая же беда с 8Gb
al51al51
Сообщение #7 От 04/01/2010 22:32 цитата
Свою Transcend JetFlash V30 4Gb - жарил раза 4 феном . Пока работает но не для серьезных вещей. На контроллере 3,3 в было.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 04/01/2010 23:18 цитата
al51al51 писал:
Нафига? Или опиши тогда что с ней было, потому что к данной теме прожарка флешки никуда неуперлась.
Умелец писал:
что сделал то?
Ты сначала на Флешбут сходи выяснив венор ID и продукт ID, потом подобные вопросы подшучивать, дразнить
Умелец
Умелец
Сообщение #9 От 05/01/2010 21:21 цитата
перепробовал для своей уже все восстанавливалки, в том числе и спец. для этого контроллера, на днях буду жарить...
al51al51
Сообщение #10 От 05/01/2010 22:25 цитата
JohnK
Увы сейчас точно и не помню как она себя точно вела . А жарил сперва не я , а затем уже и я пару разов.Подозрения пали на память и её жарил сильнее.
spydude
spydude
Сообщение #11 От 13/01/2010 20:57 цитата
Умелец писал:
Скачал с сайта программку AlcorMP(090817.02) просто нажал Start и начало работать... только сначало почему-то писало что обьем флешки 120 Мбайт, после повторно-проведенной операции все стало нормально.
90serg90
Сообщение #12 От 05/04/2010 19:57 цитата
Привет Всем.У меня та же проблема и почти таже флеха.Я скачал прогу, увожу туда тип контролера, но прога флешку все равно не видет.Помогите ее спасти.....Спасибо!!!
makeym
makeym
Сообщение #13 От 06/04/2010 15:25 цитата
90serg90, для JetFlash есть родная прога - 3 Jetки реанимировал!
  JetFlash_.rar  5.58 МБ  Скачано: 2521 раз(а)
90serg90
Сообщение #14 От 07/04/2010 15:57 цитата
Спасибо большое, но программа не помогла...она не видет флеху.Симптомы те что в первом варианте.Вставляю ее в порт, оприделяет устройство, но потом пишет что с установкой оборудования возникли проблеммы и оно может работать не правильно.И флешку не видет(
dieder
Сообщение #15 От 08/04/2010 08:25 цитата
если я не ошибаюсь то у тебя контакты на флехе слабые. попробуй воткнуть и держать приподнятой
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 08/04/2010 10:33 цитата
dieder писал:
А почему не приопущеной? Или не припоподвывернутой? Блин, ну думайте, что говорите! Зачем по +5 и USB лишний раз искру пускать, если вдруг там на контактах чертов китайский RoHS-припой лопнул?!
dieder
Сообщение #17 От 09/04/2010 09:33 цитата
gonzo приопущенной, приподнятой... один черт, а я так инфу с 3 флешек успел скачать. И если проблема действительно в этом, то потом можно и припаять (по желанию). Лично я просто покупал новые. Мне главное инфа, а не флеха
90serg90
Сообщение #18 От 09/04/2010 11:35 цитата
НЕ, я все пробовал.Свето диод сразу загораеться, а потом тухнет.И не одна программа не видет ее.Главное когда вставляю ее в порт и когда вынимаю, камп дает сигнал что что то есть, но ее не видет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 09/04/2010 12:59 цитата
dieder писал:
А если нужна инфа, а флэха побоку, то куда надежнее для слива инфы расколоть корпус и пропаять 4!!! (всего-то!) контакта. Ну а потом уж по ситуации. В смысле юзать - не юзать, "to be or not to be..." замешательство
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #20 От 09/04/2010 20:03 цитата
gonzo , есть флеха ADATA 8Gb , видится через раз , но не могу засечь момент , когда она определяется в системе . При попытке открыть пишет : устройство не определено и может работать не корректно . После этого светодиод гаснет . Она полностью набита прогами для работы и не могу слить .Посоветуй что можно сделать .
