Материнка ASUS K8N-EAYVZ нет сигнала RESET.
g_evgeni
Сообщение #1 от 25/12/2009 12:24 цитата
На вышеуказанной плате на POST нет сигнала RESET и соответственно мать не запускается, вентиляторы крутят.
Кондеров вздутых нет, проц еле теплый, НФОРС тоже еле теплый . Похоже что нет питания на процессор.
Мультик и ШИМ менял.
Шим ADP3186
Напряжения на выводах, В
1 - 0
2 – 2,5
3 - 1,9
4 - 2,5
5 - 1,9
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0,49
10 - 0,02
11 - 0
12 - 0,01
13 - 2,01
14 - 1,16
15....21 - 0
22 - 0
23 - 0
24 - 0
25 - 1,0
26 - 0
27 - 0
28 - 12,5
Dollar
Сообщение #2 от 25/12/2009 12:43 цитата
Походу нет питания самого НФОРСа или он погиб....следовательно не приходит сигнал на ШИМ питания проца разрешающий подачу напряжения.
Dollar
Сообщение #3 от 25/12/2009 15:49 цитата
Соственно, что и требовалось доказать. 11 нога НОЛЬ...согласно даташиту Power supply enable input. Вот и делай теперь выводы. А отсутствие РЕЗЕТа - следствие отсутствия питания проца. Если не ошибаюсь то НФОРС питается двумя полевиками (каскадный стабилизатор) и оба APMы...вот их и нада смотреть.
g_evgeni
Сообщение #4 от 25/12/2009 16:22 цитата
Это которые Q21 и Q25, они стоят между НФОРСАМ и памятью ?
Dollar
Сообщение #5 от 26/12/2009 20:40 цитата
ДА...вот их и смотри.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 26/12/2009 23:02 цитата
Нфорс мертвый. Причину и следствия не путаем, да?
g_evgeni
Сообщение #7 от 28/12/2009 11:45 цитата
Точно, поменял оба мосфета и питание пошло. Даже на POST начал показывать E6(Проверка контрольной суммы BIOS) E9(Переход к плоско 4Gb памяти). Перешил BIOS, и снова на POST - -. Питание на проц идет, на НФОРС идет. БИОС перепрошивал, делал сброс, ни чего не помогает. Неужели НФОРС догорел ?
g_evgeni
Сообщение #8 от 28/12/2009 16:50 цитата
Как думаете плату в утиль ? бяка
yandex
yandex
Сообщение #9 от 28/12/2009 20:24 цитата
а биос корректно прошил ,а самое главное-не от похожей модели?
g_evgeni
Сообщение #10 от 29/12/2009 11:21 цитата
BIOS прошил от производителя, потом тем, что снял с этой платы, прошивал на другую микросхему, все одинаково. Да и онаже сначало завелась, но зацикливалась на Е6-Е9. Я снял Биос, прошил ту прошиву что была изначально в биосе, вкл. а на посте "--- --- ". Вот теперь и думай, чего с ней.
TE
Сообщение #11 от 29/12/2009 11:37 цитата
Нфорс погрей пару минут. возможно заработает.
g_evgeni
Сообщение #12 от 29/12/2009 12:00 цитата
Не помогло. А может от мультика зависеть, а то я его менял ?
Dollar
Сообщение #13 от 29/12/2009 16:22 цитата
Мультик заменил качественно? на такой-же? мультик рабочий был...?
g_evgeni
Сообщение #14 от 29/12/2009 17:01 цитата
Заменил качественно. Мультик был IT8712F-A 0525-IXS M1W52G поставил IT8712F-A 0543-IXS ZN2RTG. А рабочий или нет трудно сказать, с платы на которой не было НФОРСА, и нескольких мосфетов, по этому не могу даже сказать. Попробую назад поставить родной.
g_evgeni
Сообщение #15 от 09/01/2010 12:09 цитата
Поставил назад родной мультик. Все осталось по прежнему. Наверное все таки НФОРС умер. Плату в хлам.
IIK
Сообщение #16 от 10/01/2010 00:05 цитата
А ты флоппик прицепи и посмотри, что на коде Е6-Е9 творится.
"Boot Block Recovery Code E9"
English
Set up floppy controller and data. Attempt to read from floppy. Determine information about root directory of recovery media
Русский
Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS источник- IC Book
