GA-8PE800 rev: 1.1 стартует но не грузится
ISR
Сообщение #1 от 14/10/2008 16:40 цитата
Приветствую Всех.
На данной матреи происходит нечто странное. При подаче питания на материнку запуск происходит самопроизвольно, пост 00, ресет и клок загораются и через 5 секунд гаснут т.е. мать уходит в сброс. Питание на процессоре 1,6в, на юге и севере (Q27 и Q28 если я не ощибаюсь) 1.5в. На клокер X1 (если он так называется) расположенный рядом с PCI 1 слотом питание не поступает, может виновата мс U52. На плюсовой штырек повера поступает 0,68в что очень заниженно, должно быт 3-5в. С мс U52 на управление Q96 не поступает питание, оба элемента расположены справо от слотов ОЗУ на самом верху. Менял U52 но ничего не изменилось. Процессор, ОЗУ, и БП рабочие и неоднократно проверены. процессоры ставил разные целерон, пентиум, реакция та зе. Просьба помочь.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 14/10/2008 18:07 цитата
А поменять мультиконтроллер?
Strike
Strike
Сообщение #3 от 14/10/2008 22:05 цитата
Подкинуть бп,(качество деж. питания)
Проверить питание южника, а может и сам подгорел...
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 14/10/2008 22:18 цитата
случайно ЮМ негреется????
neo831
neo831
Сообщение #5 от 14/10/2008 23:32 цитата
А на сокете там в уголке Т2 не написано?
dima644
Сообщение #6 от 15/10/2008 07:39 цитата
В правом верхнем углу должна стоять микруха типа W83301R(GR), возле слотов памяти(менеджер питания).
Как правило виновата она.
neo831
neo831
Сообщение #7 от 15/10/2008 10:07 цитата
У этой матери на вскидку я знаю 5 стандартных неисправностей не считая традиционного для ICH5 прошибания моста. Что там у автора - нам неведомо. Одно могу сказать точно - мертвого клок-генератора на этой матери я еще не встречал. Обычно стандарт - сокет Т2, полевики на питалово северника, пробой питалки ОЗУ, отвал мультиконтроллера, выгорание северника (следствие выгорания его питателя).
ISR
Сообщение #8 от 15/10/2008 11:16 цитата
Приветствую всех. Спасибо за советы. Отвечаю по порядку.
Мультиконтроллер пока не менял.
БП питания подает правильные.
Юг не греется.
Т2 написанно
Микросхему W83301RG (U53) менял и ничего не изменилось.
Я вижу явно 3 проблемы:
1) На управление Q96 не поступает питания с W83301RG (U53);
2) На клокер X2 тоже не поступает питание. В данном случае neo831 я склонен согласится с вами что клокер жив, вероятно на него не поступает возбуждение (если я правильно выражаюсь), от чего должно поступать возбуждение к сожалению мне приходится только догадываться, думаю что от рядом стоящего с ним тактового генератора ICS (опят таки если я правильно понимаю);
3) На плюсовой штырек ПОВЕРА на F панели питание занижено 0,68в, питание на который поступает с А7 (D11) расположенного рядом с IDE2 разъемом слева. На одну ногу А7 (D11) поступает питание 5,15в, а на выходе 0,68в. Менял и его, ситуация повторилась.
Посадил снятый А7 (D11) W83301RG (U53) на другую мать GA-8IPE1000 (правда эта мать на коде 25 останавливает загрузку, Юг полетел) до 25 кода грузится без проблем и питание на А7 (D11) на входе и выходе 5,15в, W83301RG (U53) тоже работает и подает питание на соответствующий транзистор.
neo831
neo831
Сообщение #9 от 15/10/2008 17:39 цитата
Раз на совете написано Т2 - дальнейшие изыскания можно прекратить смело. Вероятность пропаять сокет успешно - 50\50.
dima644
Сообщение #10 от 15/10/2008 20:00 цитата
1.8pe800 вроде на 845 чипе(а его ЮГ летит значительно реже).
2.90 процентов мультик. 9 - сокет. 1 - мост(ЮГ)
3. надеюсь АРМ-проблема уже исключена
neo831
neo831
Сообщение #11 от 15/10/2008 23:26 цитата
Я бы сказал 90% сокет и оставшиеся - все остальное. Ну не жилец Т2, и все тут.
ISR
Сообщение #12 от 16/10/2008 09:51 цитата
Приветствую и благодарю за помощь всех.
Итак, проблему решил заменой мультика (ITE). Сокет был на очереди если бы не сработало.
Всем огромный респект браво!
Тему можно закрывать.
dima644
Сообщение #13 от 16/10/2008 10:03 цитата
Для neo831
При отвале сокета не просаживается PW-ON
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 от 16/10/2008 10:37 цитата
ISR писал:
Могли бы ещё сразу померять его сопротивление об землю - и после того как подняли соответствующую ногу у IT8712 поняли, что ей кирдык.
Обычно при таком раскладе оно становится сотни Ом.
А 0,68В - обычное падение на p-n переходе, что говорило о том, что вход у мультика пробит и стал диодом, отсюда и самовольное включение и выключение через 4-5 сек.
ISR
Сообщение #15 от 16/10/2008 13:09 цитата
Да, а методику проверки ITE (MIO) где можно почитать. Ну если не влом просьба сбросить инфу в тему. Буду благодарен.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 16/10/2008 13:43 цитата
Конкретно для IT8712F-A я уже описывал тут.
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.
Учитываем, что если мульт от гигабайта - есть индекс GB, то нумерация ног сдвинута на 31 против часовой.
ISR
Сообщение #17 от 17/10/2008 11:54 цитата
Ну спасибо. Вот это по существу.
ISR
Сообщение #18 от 20/10/2008 13:01 цитата
Приветствую.
После замены вышеописанной МС ITE IT8712F-A мать заработала. Комп в присутствии владельца был запушен и проверен. Через день комп вернули с той же проблемой. Что может привести к выходу из строя данной МС. Боюсь что при замене МС ITE опять ситуация повторится.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 от 20/10/2008 13:09 цитата
Что угодно, разъём на клавиатуру/мышь не раздолбанный?
SBA
SBA
Сообщение #20 от 20/10/2008 14:40 цитата
Блок питания в первую очередь - в мусор. Легко может убить по дежурке
