с а н ч о
Проблема в следующем: после подключения телевизора, как второго монитора в Media Player Classic при отображении некоторых типов файлов на изображении наблюдаются квадратики в шахматном порядке, тоже самое появляется при запуске игр и в процессе игры. Видеокарта ASUS EN8600GT. Как это решить? Телек отключил - проблема осталась. Может это чисто програмная ошибка? |
Sergej
с а н ч о, обнови дрова, а если не поможет, (что скорее всего), карту в утиль |
Intelekt
У вас память отвалилась скорее всего. Протестируйте память. |
Sergej
Intelekt писал: | У вас память отвалилась скорее всего. | а с какого перепуга, уточнить можно? Если графическая, то верю.
А вот убитая при подключении "на горячую" графика не удивляет |
Intelekt
Отвалилась(возможно) она из за отвратительного охлаждения чипов памяти. Если посмотреть на нее то на чипах разработчик не предусматрел никаких радиаторов. |
SBA
Отвал видеопамяти от отсутствия радиаторов???То-есть при работе память разогревается более 240 градусов??? Бред |
с а н ч о
Вообще-то карта с 512mb, но Everest показывает сейчас 256, частоты соответсвуют заявленым. |
SBA
Если комп, при подключении телевизора, был хотя-бы в розетку воткнут - видеокарту в мусор. |
Dark Angel
SBA,
Видеопамять глючит. Топикстартер не дал ответа. Тестил видеопамять или нет? |
sysservice10
графическая память отваливается из за нагрева охлаждения микросхем н-ное кол-во раз. такая поломка успешно лечится прожаркой или перекаткой схем. но к ст. траблы могут быть и с ГП - это уже хуже... |
