Не ставится стандартное разрешение монитора. SamsungSM 710n
Smashman
Сообщение #1 От 04/08/2017 08:00 цитата
Здравствуйте, сегодня сгорел монитор и я поставил старый samsung suncmaster 710n. Его родное изображение - 1280х1024. Однако, я никаким образом не могу поставить его. ОС - windows 10.
Через параметры экрана выдает такую ошибку: (скрин в файлах)
В панели управлении nVidia такого разрешения вообще нет. Создаю. На мое требование поменять разрешение на созданное не происходит ровно ничего.
Монитор Samsung syncmaster 710n. Драйверы обновлены (ДА!). Монитор подключен через VGA. Видеокарта gtx1060 6Gb gigabyte[/img]
  .png  116.48 КБ  Скачано: 407 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 04/08/2017 08:30 цитата
Кабель или переходник меняйте. Проводов наверное не хватает.
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 04/08/2017 08:49 цитата
Переходник вполне может создать проблему. А при выполнении реком-ии "обнаружить" как на скриншоте что происходит?
Smashman
Сообщение #4 От 04/08/2017 09:43 цитата
Роман Гордеев писал:
Ничего
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 04/08/2017 14:19 цитата
Надеюсь там 24+5 конт и с C4(аналог-я гориз.синхронизация) есть соед-е на 13-й VGA. Нет синхронизации похоже.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 04/08/2017 14:57 цитата
9, 12, 15 нужны, что бы заработал DDC2. В мониторе конечно ест питание +5, но в самсунгах стоит ключ, и если на 9 ноге нет плюса, ключ закрыт и не подает питание на 24х микросхему содержащую EDID.
Нумерация ног на разъеме VGA.
groks
groks
Сообщение #7 От 04/08/2017 15:09 цитата
Мне кажется, что всё проще - видеокарта ставит несовместимую с разрешением частоту обновления.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 04/08/2017 15:35 цитата
groks, Все допустимые параметры находятся в EDID монитора. Операционная система через драйвер и видеокарту должна считать EDID. В реестре появляется точная копия этой прошивки и уже по ней выставляются параметры.
Chip75
Сообщение #9 От 11/09/2017 23:31 цитата
Монитор старенький, а Windows 10 свежая. Допускаю танцы с бубном в этом направлении. Например видеодрайвер и его настройки, а может и поглубже. Не сталкивался сам. Надо пробовать, ковырять)
Роман Гордеев
Сообщение #10 От 23/09/2017 14:39 цитата
Ну чего, очередной "висяк"? улыбка
Или автар уже сам добрался до этого: "...В Windows 10 имеется встроенная поддержка разрешений 4K и 8K, а по умолчанию система выбирает оптимальное разрешение для вашего экрана (соответствующие его характеристикам). Однако, при некоторых типах подключения и для некоторых мониторов автоматическое определение может и не сработать, а в списке доступных разрешений вы можете не увидеть нужного. В этом случае попробуйте следующие варианты..." смех
Alex N.
Alex N.
Сообщение #11 От 23/09/2017 15:05 цитата
При подключении через VGA производится считывание зашитых в интерфейсный чип данных EDID о поддерживаемых разрешениях и частотах. Большинство адаптеров VGA тупо не имеют линии данных для считывания этой информации. А посему в топку VGA, и все мониторы, в которых ничего другого нет. Но если печь растапливать не хочется, то пишем драйвер монитора по шаблону и устанавливаем его принудительно в систему, отключив проверку подписей, на выходе получая список всех разрешений. Либо ищем/паяем правильный адаптер.
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 25/09/2017 20:11 цитата
дрова воткни, мож полегчает
http://www.samsung.com/ru/support/model/MJ17ASAS/EDC
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 25/09/2017 22:33 цитата
Rom-Zecs, Ссылку в теги "url" обуйте.
