HollGeR
Добрый день, параметры компа, Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz проц., видеокарта NVidia GTX 970 mini. БП Corsair SV650, оперативка 2 планки по 8гб, мать фирмы HP 2AF7 (SOCKET 0). Вин 10 ( лицензия).
Вопрос вот в чем , при включении требовательной игрушки, ( пример Ведьмак 3 ( лицензия)) комп перезагружается, хотя до недавнего времени работал исправно. Проверял видеокарту программой FurMark 15 минут, работает исправно ( без перезагрузки), температура видюхи 80-81 градус, ( в принципе ее рабочая). Оперативку проверял memtest, ошибок нет, драйвера все поставил по новой. В чем может быть проблема? Спасибо за помощь. |
Lenchik
HollGeR, Блок питания надо другой подкинуть.
Проверить как кулер к процессору прилегает. |
олса
Пасту менял ?
С открытой крышкой запускал ?
Видеокарта слишком гарячая. |
HollGeR
С процессором, все вроде в порядке, больше 60 не греется.
в журнале событий нашел; CORRECT: Процесс C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (HOME-PC) инициировал действие "Выключение питания" для компьютера HOME-PC от имени пользователя home-pc\user по причине: Другое (Незапланированное) Код причины: 0x0 Тип выключения: Выключение питания Комментар
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 21:19
олса писал: | Пасту менял ?
карта выше 80 не нагревается, крышка открыта, карта на гарантии ( еще год не прошел) - пасту менять не лазил |
Lenchik
HollGeR, Для процессора 60 это много. У него по моему тротлинги при 72 начинаются. Игры обычно слабо грузят процессор. А температура видеокарты надеюсь не при игре, а при тесте.
Разгон надо везде убрать. |
HollGeR
Lenchik писал: | HollGeR, Блок питания надо другой подкинуть.
а в обще все началась с того что вырубили свет, буквально на 30 минут. Однако, копм подключен через ИПБ, но сдохло питание модема, и начались проблемы с перезагрузкой компа....уже пол недели ломаю голову, что это такое.
Без нагрузки работает нормально, видео, документы, не требовательные игрушки. стоит включить, что по серьезней - ребут
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 21:24
Lenchik писал: | HollGeR, Для процессора 60 это много. У него по моему тротлинги при 72 начинаются. Игры обычно слабо грузят процессор. А температура видеокарты надеюсь не при игре, а при тесте.
да, конечно при тесте, во время игрушек - 65-70. Проц - 48-55, около того |
Alex N.
Это не перегрев. При перегреве происходит аварийное выключение, а не перезагрузка.
В Фурмарке перед запуском стресс-теста, запусти подпрограмму нагрузки на ЦП - количество потоков равное количеству вычислительных потоков в процессоре, загрузка ЦП должна быть 100%. После этого нагружай ГП. С вероятностью 90%, произойдет перезагрузка. Для большего эффекта, можно еще запустить копирование больших файлов с диска на диск. Причина - блок питания не держит нагрузку. Конкретно этот - редкостный ширпотребный хлам (который набивает себе цену тем, что ездит по ушам геймерам своей "геймерностью"). |
HollGeR
Alex N. писал: | Это не перегрев. При перегреве происходит аварийное выключение, а не перезагрузка.
В Фурмарке перед запуском стресс-теста, запусти подпрограмму нагрузки на ЦП - количество потоков равное количеству вычислительных потоков в процессоре, загрузка ЦП должна быть 100%. После этого нагружай ГП. С вероятностью 90%, произойдет перезагрузка. Причина - блок питания не держит нагрузку. Конкретно этот - редкостный ширпотребный хлам. |
уже почитал коменты про БП....( если честно, очково тестить, с ээ несиправным БП..мало ли прихватит видюху(?) или еще что. |
Alex N.
HollGeR писал: | уже почитал коменты про БП....( если честно, очково тестить, с ээ несиправным БП..мало ли прихватит видюху(?) или еще что. |
Максимум - сам БП сдохнет окончательно. Он не настолько плохой, чтобы еще кого-то с собой прихватывать, но и не настолько хороший, чтобы полностью соответствовать всем стандартам индустрии, особенно по параметру надежность/долговечность и "запас прочности". |
HollGeR
Ребят, большое ( даже большущее спасибо)! Значит у меня вариант один, присмотреть новый БП. Еще раз спасибо, и хорошего вечера) |
Alex N.
HollGeR писал: | копм подключен через ИПБ |
Бесперебойник и БП с APFC - очень плохое сочетание. Если наличие бесперебойника критично, то нужно выбрать другой, на котором в спецификации прямо указано, что он спроектирован для работы с БП с APFC.
Кстати, в БП именно APFC и сдох. |
Lenchik
HollGeR, Блок питания надо где то на время другой взять, для проверки. Это только теория что в нем дело. Напрямую включите, без ИБП и проверьте.
Попробуйте с отключенным интернетом поиграть. Кабель отключите.
Вирусы развелись новые, они майнингом занимаются на чужих компьютерах. Внешнее проявление, большая загрузка процессора. Майнинг невозможен без интернета. |
Witewut
Alex N.
Witewut, причем из-за бренда, который активно промывает мозги гейминговому сегменту, очень популярная зараза и ценник на него местами совсем не эконом и приближается к Chieftec APS-850, у которого начинка на класс выше. |
Witewut
да этим сейчас все брэнды болеют, - Chieftec, Aerocool,.... - повышают частоту, уменьшают детали и рисуют красивые ватты на шилдике. Вот первые APFC были - FSP Bluestorm II 500W c 470uF/400V входным конденсaтором, трансф ERL-35... |
jonster
По теме - похоже, что БП сваливается в перегруз. Так что сначала БП подставить, имхо.
Alex N. писал: | ... приближается к Chieftec APS-850, у которого начинка на класс выше. | И погромы на порядок выше, если что. Не в восторге от чифтеков. |
Alex N.
jonster писал: | Не в восторге от чифтеков. |
Среди их модельного ряда можно хотя бы выбрать тот, в котором не сильно сэкономили на компонентах и схемотехнике, то есть примерное соответствие цены и качеству. Хотя дежурка у них - больное место почти у всех. |
Роман Гордеев
Я в том году на Chieftec машин 8 собрал на заказ, в среднем 550-750 W, может еще рано им, но пока тьфу-тьфу...правда у меня клиент хороший-в основном выполняет мои рекомендации по уходу  |
jonster
Alex N. писал: | jonster писал: | Не в восторге от чифтеков. |
Среди их модельного ряда можно хотя бы выбрать тот, в котором не сильно сэкономили на компонентах и схемотехнике, то есть примерное соответствие цены и качеству. Хотя дежурка у них - больное место почти у всех. | А как Вам одна сетевая банка на некоторых вместо двух со средней точкой? Да мрак - один такой пытался заремонтить - усохла сетевая банка (не стартует), бывает. Заменил и ширикирдым полный с шарахом, дымом и вонью.
Это чё? Прогресс?  |
Alex N.
jonster писал: | Alex N. писал: | jonster писал: | Не в восторге от чифтеков. |
Это чё? Прогресс?  |
Это, конечно, плохо, и никакой не прогресс. Но это лучше, чем когда тебе впаривают втридорога хлам под "игровым" брендом, хотя там внутри под полной заявленной мощностью ни один силовой компонент не может длительно работать. Лучшее из худшего. |
