genam
Modem US ROBOTICS USR415630B fax -modem 56kbit, mad-dog,
после грозы ,причем модем не был подключен,не определяется в системе, ГОРИТ ИНДИКАТОР СД, Power. |
Mikkey
genam
В терминале нет приглашения ,мертвый! Похоже на флэшку! |
Mikkey
Статью-то читали? Только я соединяю не 32-ю (GND) с 34-ой (A16), а 34+35 (A16+A15) - так удобнее |
genam
Причина сбой флэша M29F200BB70M1 Thomson 44pin Korea.Восстановлена работа модема
путем закорачивания 32 и 34 ноги флэша 32 pin ground 34 pin A16.Закорачиваем эти ноги и включаем модем в сеть,то есть подаем питание.После этого гаснет CD а в терминале есть приглашение
загрузчика BOOT.Затем распаковываем rar 5630.01.02_v11.16.39 и запускаем SFLASH.EXE
Led SD flashing.Подождать пока перестанет мигать SD если ,после этого CD опять загориться,
повторить процедуру с самого начала.У меня было 3 попытки.Затем программой Control center
обновить флэш прошивкой 11_16_419.dmf разработанной специально для наших херовых сетей.
Если не установлена RUSSIA EXTERNAL , а НАПРИМЕР CANADA то ввести в терминале команду
ATC10=25. |
