Выносной датчик для материнской платы.
Kei14
Kei14
Сообщение #1 от 18/03/2006 04:39 цитата
При изготовлении терморегулятора для аквариума столкнулся с отсутствием терморезисторов для датчика.
В описании ссылка на выносной датчик от материнских плат Abit. На каких еще материнках используются
выносные датчики и бывают ли они в продаже?
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 19/03/2006 18:13 цитата
Можно применить термопару от китайского пробника.
Терморезисторов в продаже (таких как на мат. платах ставят) не встречал. Те которые видел на материнках выглядят как конденсаторы (если кому интересно).
Еще есть термодатчики интегральные LM-какието-там, точно не помню, можно воспользоваться ими (хотя-бы под заказ привезут)
Рекоментую поискать в Инете по ключу "Термодатчик" или "Терморезистор"
airyashov
Сообщение #3 от 20/03/2006 09:16 цитата
на Epox матерях встречал на KT133 i815
a-v-v
a-v-v
Сообщение #4 от 20/03/2006 11:36 цитата
я сейчас делаю терморегулятор для процессора, решил использовать обычный транзистор в диодном включении, колибровать всёравно придётся, хоть LM-какието-там, хоть терморезисторы, а транзисторов везде полно.
Kei14
Kei14
Сообщение #5 от 21/03/2006 04:31 цитата
Понял, попробую.
NAV
Сообщение #6 от 21/03/2006 08:57 цитата
Термодатчик можно найти в любой отслужившей свой срок АКБ от ноутбука.
Сам не раз использовал и получил очень хороший результат.
Рекомендую. классно!
Odisee
Odisee
Сообщение #7 от 21/03/2006 19:56 цитата
Вообшето точно, и не только от ноутбука но и от мобилки.
Kei14
Kei14
Сообщение #8 от 22/03/2006 04:37 цитата
А номиналы у них какие?
NAV
Сообщение #9 от 22/03/2006 14:03 цитата
У меня датчик выдранный из батареи при комнатной температуре имеет сопротивление порядка 10 Ком.
В некоторых батареях встречал температурный сенсор LM35.
Термодатчик на основе термопары можно раздобыть в узле закрепления (термопечка) любого списанного копировального аппарата или лазерного принтера.
Удачного поиска.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #10 от 22/03/2006 14:21 цитата
Kei14, а как плату делать будете? я вот никак не могу на 100% освоить лазерно-утюговую технологию, постоянно косячки, пробовал в аккумуляторном электролите размачивать, фигня.
посоветуйте, плз
Kei14
Kei14
Сообщение #11 от 24/03/2006 04:21 цитата
Плата небольшая, по старинке, рисую краской и в медный купорос.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #12 от 24/03/2006 06:19 цитата
раньше использовал толстую глянцевую фотобумагу и результат был фиговый, а вчера попробовал тонкую матовую фотобумагу и получилось гораздо лучше.
А тонкая глянцевая кстати в принтере расплавляется, покрывается пупырышками.
Odisee
Odisee
Сообщение #13 от 24/03/2006 16:05 цитата
Ну Вы еще печку в принтере грохнете смех Устройство вроде не очень ответственное, можно и на макетке.
