Автор | Сообщение |
Eser
Клиент жаловался на повышенную вибрацию при отжиме.До меня ковырялся один спец и он отрезал колодку с двигателя,соединил движок напрямую(н.х. я не понял).Сейчаспри наборе оборотов отжима движок работает рывками а без ремня вроде норма.Менял симистр на плате(Remco5520)бестолку, промерял резики,диоды все в норме.Нет схемы чтоб проверить как спец соединил напрямую двигло.Я думаю что проблемы в движке.На месте не мог подлезть к нему,Какие мысли есть по этому поводу?Может у кого есть схемка подлючения дв-ля(на прямую проверю сам когда машину переставят в кухню). |
Степашка
Для начала снять двигатель и сделать проверку на столе, или без ремня, но создавая нагрузку на валу якоря. Смотреть искру на якоре.
PS Предварительно почистить якорь, шлифануть, проламелить и помыть коллектор. |
mas-ter
Eser писал: | До меня ковырялся один спец и он отрезал колодку с двигателя,соединил движок напрямую(н.х. я не понял) |
Напрямую как?? и что после этого СМА работала штатно??
Может другого мастера пригласить?? |
Dima700926
Eser писал: | он отрезал колодку с двигателя,соединил движок напрямую |
Видимо, и он столкнулся с работой двигла рывками. Теперь тебе придется искать плохой контакт. И проверить двигло тоже не машало бы. |
Vladimir
заведомоисправный движок в таких случаях нужно подкидывать.. я однажды прокопался примерно с таким же косяком весь день,причём, напрямую,через латр двигун работал прекрасно,а в машинке рывками,с перебоями. В итоге оказался всё-таки движок косячный
PS. При неправильном подключении,движок вообще не будет работать.
Может полюса не так подключены. Попробуй сменить(относится только к дисбалансу на отжиме) |
master.m
Терминатор
Eser писал: | Нет схемы чтоб проверить как спец соединил напрямую двигло. |
Если ты ремонтируешь сма,то для тебя это не должно быть проблемой!
Eser писал: | Я думаю что проблемы в движке. |
Возможно!
Eser писал: | На месте не мог подлезть к нему, |
И решил поменять симистор?
Eser писал: | Какие мысли есть по этому поводу?
Если не можешь разрулить с двиглом - слей заказ другому мастеру!!!Если же горишь желанием сделать сам,ищи литературу и читай!!!!
Eser писал: | Может у кого есть схемка подлючения дв-ля |
Это старенький Indesit ,какие там могут быть непонятки?
Без обид!!!Как написал,так и цитирую!!! |
Eser
Как проверить дв-ль я знаю.Хотел услышать может ли дело в другой болячке ? И схему не помешало бы,если есть у кого,с ней проще. |
mas-ter
Eser, Зарисуй, как были подключеы выводы( с обозначением каждого) мотора и куда. Выложи сюда, если что не так тебе подскажут.
Немного поработай, чтобы это было видно. |
HeNosferatu
vino
у них иногда теряется контакт между ламелями и обмоткой якоря. там сделаны крючки. у меня такое было. просто аккуратненько зубилом и молоточком подбил каждый крючок на ламелях и все пошло нормально |
