СМА MIELE W2127 опознать микросхему
VILmast
Сообщение #1 От 30/01/2015 18:33 цитата
СМА Miele W2127
На модуле
мс.бп TEA1522T
Проц 647805
М3879MF-308FP
517A102
Еще один TH 2030.5
M.NR602817
MIELE
B57345
Дефект не включается
В машину попала вода(залили) после диагностики заменил мс блока питания(TEA1522T).
Включил повторно реле щёлкает не включается после дальнейшей диагностики вышел на микросхему на которой написано EZ4E518
Помогите опознать эту микросхему EZ4E518.По даташит найти ничего не смог.
Если не правильно написал сильно не пинайте,а подскажите зарание спасибо.Фото добавил.
Вот этот
  20150130162718.jpg  200.14 КБ  Скачано: 1255 раз(а)
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 30/01/2015 18:55 цитата
компаратор lm339-d в so14 корпусе
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 17:58
у меня жругой вопрос как себя чувствует блок питания ?
ибо шимка на фото подгулявшвя
VILmast
Сообщение #3 От 30/01/2015 19:15 цитата
Шим я поменял на коденсаторе 30 вольт.
Там проблема дальше в кз. стабилитрон
BZX84-B12 и мс которую не могу опознать,или это и есть шим? но я не могу найти описания.Я поменял ту которая выше у транса может не вымыл флюс...
djclyde
djclyde
Сообщение #4 От 30/01/2015 19:18 цитата
можно фото качественее с описанием того что вы нашли пробитое
VILmast
Сообщение #5 От 30/01/2015 19:27 цитата
Второе фото которое не открытое там немного видно.Попробую качественной но уже завтра уехал с работы.
djclyde
djclyde
Сообщение #6 От 30/01/2015 19:29 цитата
на том фото не видно бп
VILmast
Сообщение #7 От 31/01/2015 17:46 цитата
Вот добавил фото.
Сегодня купил мс. LM339D и стабилитрон в понедельник поставлю отпишусь.
djclyde
djclyde
Сообщение #8 От 31/01/2015 18:28 цитата
какой стабилитрон???
VILmast
Сообщение #9 От 31/01/2015 18:49 цитата
BZX84-B12
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 18:50
Отметил на фото
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 18:52
Он пробился так как у LM339D утечка на корпус с малым сопротивлением.
VILmast
Сообщение #10 От 02/02/2015 21:35 цитата
Поставил LM339D. Модуль не запустился.После дальнейшей диагностики обнаружил пробитый накоротко стабилизатор 7805 на 5 вольт отпаял прозвонил цепь 5 вольт показала 23 Ома, оказалась утечка проца сдул феном проц утечка пропала.
Вывод после выхода из строя шим. блока питания и компаратора и сопутствующих элементов оказался процессор.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 21:36
Позвонил в Миле С.Ц с вопросом сколько стоит модуль и можно купить мне мило ответили Да и стоит 9870 грн.
Можно закрывать тему.
Мастерюга
Сообщение #11 От 02/02/2015 21:48 цитата
VILmast писал:
....После дальнейшей диагностики обнаружил ...
лихой ты диагност.... умора
VILmast
Сообщение #12 От 02/02/2015 21:53 цитата
Опыта что после выхода из строя блока питания вылетает схема дальше не было потому сразу не полез к процессору,хотя так-как была залита можно было предусмотреть...
Век живи - век учись.
WIK77
Сообщение #13 От 02/02/2015 22:19 цитата
Вывод-каждый делает свое дело....Как то так...
VILmast
Сообщение #14 От 02/02/2015 23:27 цитата
Вывод- это конечный результат, а он у всех в таком случае одинаковый:модуль не подлежит ремонту.
У каждого свои методы диагностики,главное результат в этом случае отрицательный.
А по поводу не своего дела как то не в тему...
sashko65
Сообщение #15 От 02/02/2015 23:58 цитата
Мильку это не гнус и лыжа .Но покупать модуль по цене машинки Чудной Да и рем. нужно было с проверки 5в начинать.
Мастерюга
Сообщение #16 От 03/02/2015 13:01 цитата
VILmast писал:
У каждого свои методы диагностики, главное результат ...
Главное - это наименьшие затраты труда, времени, материалов при диагностике, так как результат может быть и отрицательным... Ткнул тестером в питание проца и закрываешь заявку... подмигивание
вот такой "приблудой" (5в, 0,7А стаб.) удобно диагностировать при дохлом БП.
sashko65
Сообщение #17 От 03/02/2015 17:31 цитата
Мастерюга, ну молодец подогнал идею классно! браво! А то носишся с модулем туда сюда , а так сразу на месте.
Мастерюга
Сообщение #18 От 03/02/2015 17:50 цитата
sashko65, Лень - двигатель прогресса!!! подмигивание
