СМА IMESA WMC 55. модуль AKO 544 248 Нет вращения мотора.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1 От 22/03/2018 22:01 цитата
Привет всем.
Попалось в ремонт такое чудо. СМА IMESA WMC 55
Собственно если барабан пустой, то на первый взгляд все как бы отрабатывает, - то есть в ошибку не падает. Проблема в том, что не может крутануть барабан с бельем. Если точнее, - пытается крутить, но как бы не хватает мощи, и после трех попыток запуска мотора (крутанет макс пол оборота), - машинка вываливается в ошибку.
Сразу отсеку коменты, типа "клинит и пр... .". Подшипниковый узел в отличном состоянии, ничего не шумит, не клинит и не заедает, от руки вращается легко (вместе с ремнем и мотором).
Мотор так же проверен, (и подкидывал другой, похожий, - картина та же.)
На нижнем модуле (упр. мотором), есть следы "пайки" IGBT транзистора, и smd резистора в цепи его управления, и терморезистора.
Собственно пока вопрос. Может у кого имеется такой модуль? Помогите в определении (уточнении) номиналов, IGBT транзистора, и smd резистора в цепи управления. (помечено красным) ?
Резик стоит 473, это правильный номинал?
Транзистор, n - канальный G4BC30UD (600v/12A) Такой должен стоять?
В инете нашел что ставили именно такой, - но какой стоял изначально, инфы нет.
Вот внешний вид модуля с обеих сторон.
На модуле проверил; - питание 5,1v 15,5v 35,6v стабильные. - емкости ESR-ом пробежал, все в идеале. - все реле выпаивал - проверял, с ними тоже все ОК. Непропаев, обрывов, трещин, - не обнаружено. Схема всех коммутаций машинки, - имеется. (была вложена внутри, как в Мильках раньше.)
PS Может у кого есть хоть какая то инфа по этому модулю? Или по машинке, - тест, - ошибки? замешательство
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 22/03/2018 22:53 цитата
Нашелся мануальчик от ASKO WMC 55 все один к одному.
Пока остается один вопрос, -
Petch
Petch
Сообщение #3 От 22/03/2018 23:26 цитата
Александр Михалыч, номиналы правильные. Машинка профессиональная.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 22/03/2018 23:44 цитата
Petch писал:
смех смех смех
Эх молодо зелено....
Сразу видно, что чел не встречал аппаратов тех времён со скоростью отжима до 1600, оборудованных разгонным модулем мотора, именнуемым - "мотор чёпер".
Petch, вопрос на засыпку, если есть такая же модель, но макс. обороты 1300.
При этом отсудствует модуль "мотор чёпера" но присудствует модуль выпремителя, машинка при этом перестанет быть "професиональной"?, или нет???
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 23/03/2018 00:09 цитата
Petch, Спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
regiss, и тебе спасибо, от тебя тоже инфу нашел. классно!
Petch
Petch
Сообщение #6 От 23/03/2018 01:21 цитата
Регимантас, я всего лишь подметил, что данная версия в сером цвете шла у производителя как проф. линейка... А на форуме есть соответствующий раздел подмигивание
А насчёт оборотов отжима и особенностей управления движков ничего ввиду не имел...
Nikola81
Nikola81
Сообщение #7 От 23/03/2018 14:46 цитата
Недавно была такая. Неисправность один в один.
Заработала после просушки и прочистки контактов.
от времени разъело патрубок бак-насос и подкапывало на проводку
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 23/03/2018 22:27 цитата
Nikola81, Повезло.
PS У меня пока результат нулевой. Менял сегодня и igbt и его обвязку, и диод (диоды), и термик. Менял мелкосхему-сборку, и выпрямительный мост, Подкидывал оптопары. Результата нет, все по прежнему. Одним словом, с наскоку не получилось, надо разбираться более осмысленно. Пока отложил, будет чуток времени, продолжу пытки.
Кстати, - если все таки проц дурканул (а проц NEC), реально ли найти б/у живой такой модуль? (Модуль AKO 544 248 ASKO 8061399)
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 23/03/2018 22:43 цитата
Александр Михалыч писал:
более распространены АКО 544 251\252, но, думаю и 248 найти вполне реально.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 23/03/2018 22:59 цитата
аliеn писал:
... более распространены АКО 544 251\252, но, думаю и 248 найти вполне реально.
Да собственно любой подходящий. хммм... Ну да все по порядку, - это уже будет вопрос следующий.
aleks-s
Сообщение #11 От 02/04/2023 08:34 цитата
равнодушие
тю
тю
Сообщение #12 От 02/04/2023 09:27 цитата
равнодушие
eskander
eskander
Сообщение #13 От 02/04/2023 09:46 цитата
равнодушие
