Так же есть ли сброс на проце и приходят импульсы на пзу, т.к. если сброса нет то и проц не будет работать.
А вообще Ed, модулей много и надо хотя бы называть какой он: Большой или маленький ?!
Заработал! 1. Оказался прав Alexzz - дохлое сопротивление R46. 2. Модуль был маленький. 3. 4949, ULN2003AN, проц, проверял на тестовом модуле с панельками. Кварц проверял осцилом. Ну а питание на модуль при собранной машине проверил в первую очередь. Всем спасибо!
Может ли из-за прошивки стиралка INDESIT WS105TXEX не разгоняться до нужных оборотов.
Программа выполняется, но бак вращается в несколько раз медленнее нормы.
