Стиралка Electrolux EW 914 S не крутит мотор
Katz
Сообщение #1 от 06/03/2005 00:50 цитата
Здравствуйте,проблема такая,Electrolux EW 914 S вышибает 16-амперный предохранитель в электрощите на третьей минуте работы машины.А до этого всё работает по программе,кроме мотора.Подскажите,как проверить этот мотор с разъёмом в несколько проводов,т.к.в мастерскую выберусь не скоро.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 06/03/2005 01:07 цитата
Во первых, возьми тестером прозвони ротор и статор на массу на мегомах. Если не звонится, соедини последовательно ротор, статор и любой тэн и включи в 220. Тэн не должен греться во время работы двигателя.
Кстати, на третьей минуте как раз тэн и может вышибать пробки. Прозвони его на массу.
Katz
Сообщение #3 от 06/03/2005 15:19 цитата
Тэн в порядке,на массу не звонится,статор тоже,а вот ротор звонится почти до нуля(на мегомах).А вообще,на разъёме мотора 8 проводов. 2-на таходатчик,2-на щётки,видимо остальные 4 -статорные(чёрный,серый,2белых),причём 2белых внутри корпуса движка как-то связаны в одну шину.
fed
fed
Сообщение #4 от 06/03/2005 18:48 цитата
Katz писал:
2белых это термопредохранитель,сопротивление 0 ом,ротор-коллектор нужно звонить на омах примерно 4 ома сопротивление между соседними ламелями,если отличается в плюс сильно например 6-8ом то в этом месте нет контакта,можно эти две ламели попытаться проклепать. грубость
Добавлено 06-03-2005 18:50
А со стиралкой на одной ветке никакой прибор больше не подключен?
Бернолд
Сообщение #5 от 06/03/2005 18:51 цитата
Гость писал:
Если меньше 0,5Mom на корпус то двигатель может долбонуть током. Тогда может и проверять не стоит. Хотя на пластиковом баке если нет связи с корпусом двигатель будит работать, только заземление к нему подключать не надо.
Два белых это ампула с термо релле 0,0 ом. Для проверки они не нужны. Тахо тоже. Остаётся два провода со щёток и два шунтовой обмотки статора. Ставиш перемычку от щётки на один из выодов шунта статора. Остаётся два вывода на которые можно подать 220V. Для первого запуска в цепь надобно последовательно включить тэн или лампу не менее 1KW. Если подключена лампа то при запуске она загорается ярко и постепенно, в зависимости от оборотов двигла, немножко притухает. Если с двиглом всё впордке лампа горит ровномерно. Если глюк то свет пульсирует. Можно на двигатель дать нагрузку нажимая на вал сапогом.
Как проверять с тэном изложил Alexzz
Katz
Сообщение #6 от 06/03/2005 19:20 цитата
Спасибо,принято! шок Буду проверять дальше.
Бернолд
Сообщение #7 от 06/03/2005 19:39 цитата
Katz, проверь сколько кОм на корпус и напиши.
Katz
Сообщение #8 от 06/03/2005 22:19 цитата
Только одна пара соседних ламелей имеет между собой 4ом,на остальных соседних парах- меньше 1го ома(!).Между ламелями и корпусом- по разному,от 1 до 100кОм./ Движку кирдык???
Бернолд
Сообщение #9 от 06/03/2005 23:25 цитата
Katz, я не понял.
Katz писал:
Как это может быть ???? <<по разному>> Если мерить противоположные ламели на нормальном движке будит около 3 ом. В килоомном значении на замеры между коллектором и валом эти 3 ома коллетора влиять никак не может. Замер от любово места коллектора на корпус бывает одинаков
Если только 1 Ком между коллектором и корпусом (валом) то пожалуй движку кидрык - пробой на корпус. Исправный звонится на безконечность
Katz писал:
Это обрыв обмотки
Katz
Сообщение #10 от 06/03/2005 23:52 цитата
Снова перемерил. Бернолд,ты прав,тут,короче,между коллектором и валом всего 4ом. недовольство, огорчение И что теперь с этим куском железа делать? Выбросить и новый искать?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 07/03/2005 00:44 цитата
Да что там мерять. Вот уже всё ясно:
Katz писал:
Всё! Движку кирдык. Выкидывать и покупать новый.
fed
fed
Сообщение #12 от 07/03/2005 18:57 цитата
Katz писал:
Прогар обмотки или ламелей на вал,выбросить цена в России на этот движек 5-6тыс рублей примерно 200долларов. рёв в три ручья
Katz
Сообщение #13 от 08/03/2005 00:45 цитата
Alexzz писал:
Да что там мерять. Вот уже всё ясно.Всё!
Alexzz,не подскажешь,как в Риге такой движок найти? MCA 38/64-148/ZN3
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 08/03/2005 09:32 цитата
Katz, не как, а где. На Пернавас там где перекрёсток с Звайгжню есть сервис электролюкса. Там можешь заказать. Ну или можешь привезти ко мне, у меня есть кой-какой бэушный хлам, может что подберём. Будет дешевле. Звони 9404566.
