dedvik
В стиральной машинке АУРИКА -120, в устройстве электронном реверсном (ЭРУ-3-220 УХЛ4 2.6А ) сгорело 2-х ватное сопротивление, между реле и бумажным конденсатором. Машина встала. Подскажите номинал или схему устройства. Спасибо.  |
Мелиор
Если тему не подправишь твоей Аурике кердык  |
dedvik
| Мелиор не понял, объясни чайнику. |
сервисЖеня
dedvik
поиогите АУРИКЕ-120
а в этом наборе букв и цифр есть тема вопоса ну иль проблемка? |
dedvik
Я всё понял, что не понял, а результата то нет.  |
Мелиор
dedvik
сервисЖеня
| dedvik, понял,говоришь?И на другом форуме то же самое пишешь....понятливый... |
dedvik
| Женя! Ты вероятно набираеш колличество сообщений? А дело подсказать - слабо? |
Мелиор
| По-моему МЛТ-2 15 ом. По крайней мере в Аурике 78 такой. Ссылку на сайт со схемой кину в личку |
сервисЖеня
| dedvik, уважаемый!Мне количество сообщений абсолютно параллельно.А вот тебе не мешало бы присесть над блоком и подумать чего там за резистор и зачем он там нужен. |
dedvik
| Мелиор в Аурике 78 не такое реверсируещее устройство,и там нет схемы его. Спосибо. |
Мелиор
Думаю, если резистор включен так же, то и номинал должен быть тот же. А почему он вообще сгорел? Резисторы так просто не горят. Пробуй, ставь 15 ом и включай (только подальше отойди). Потом напишешь, что получилось. А мы тебе посоветуем какую машинку купить  |
dedvik
Нашёл неисправность. Замкнут конденсатор, номинал есть его ,а резистора нет . Результато опубликую объязательно.
Поторопился, поменял кондёр, подобрал сопротивление, не пашет что-то с управлением теристоров-нужна схема. |
