sashTD
| Работала с 1995 без проблем. В середине процесса стирки раздался хлопок, но процесс продолжился до конца, вот только запах был. Суть возникшей проблемы – при включении начинается залив и сразу крутится барабан (медленно). Секунд через 10-15 залив прекращаеца (недолив до конца) а барабан периодически (как положено) крутится. Далее все по программе. Но при полоскании опять же недолив воды. Еще замечу – если на стадии заливки тряхнуть машину, то клапан залива циклически открывается/закрывается, но все равно полного залива нет. Снял верхнюю крышку – никаких следов взрыва. Программный блок – дисковый задатчик, чему там гореть? А вот какая-то круглая хрень, от которой вниз идет трубочка и провода в программатор? Помогите друзья советом – где копать и что менять – машина древняя, но надежная (судя по форумам – так долго не живут) |
bun
| "какая-то круглая хрень, от которой вниз идет трубочка и провода в программатор"- это датчик/реле уровня, вот снего и начинай копать, оно отвечает за уровень воды в барабане, хотя иногда в камандоаппарате есть контакты отвечающие за дополнительный залив воды(включает клапан на минутку). |
Мелиор
Машинка неубиваемая. Не боись - отремонтируем Прежде всего, как писал bun, начни с датчика уровня.
Надо снять программатор и посмотреть на него снизу. Бывает прогорает пластмасса именно снизу, при этом образуется токороводящий слой между какими то контактами и машинка начинает глючить. Еще на входе стоит сетевой фильтр, который часто взрывается с хлопком, при этом на нем образуется вздутие, но при этом машинка глючить не должна. Либо работает, либо нет. |
sashTD
Спасибо за обнадегу!
Завтра сниму блок и посмотрю снизу, может действительно там замыкание. Вроде все логично.
А вот с датчиком уровня что делать? Его как-то можно прозвонить? Какие параметры?
Еще раз спасибо |
Мелиор
| Снимаем датчик уровня прозваниваем должны звониться контакты 11-12 и 21-22. Теперь дуем в него. Должны быть слышны 2 щелчка. После первого щелчка 11-12 размыкаются и замыкаются 11-13, после второго размыкаются 21-22 и замыкаются 21-23. Если замыкаются другие контакты или слышно менее двух щелчков - пресостату кердык. |
sashTD
Проверил пресостат и командблок. Пресостат звонится на 11-12, 21-22, НО и на 21-23 и 22-23 (т.е. 21-22-23). Пр первом зелчке все ОК, а при втором – 21-22 и 21-23 размыкается. Кердык? Надеюсь, что да. Мелиор, подтверди, плз.
Блок посмотрел на предмет замыкания. Да, видимо был высокий ток, т.к. пара контактов (на землю) почернела. Почистил. Все снова собрал – проблема ессно осталась.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – обнаружил, что ТЭН не работает, т.е. не греет ваще, видимо этот хлопок и был первопричиной. Прозвонил – почти ничего. Сколько должно быть между ногами, Ом 25-30? Если песец – стоит ли менять тэн на новый, если да, то это легко? В общем, приплыли…….
Спасибо… |
serg66
тэн около 30 ом.
а датчику уровня хана попробуй разобрать, а лучше заменить. На каком этаже проживаешь? если на первом то не страшно |
sashTD
А первый этаж - это в смысле потопа? Нет, я на пятом. Датчик вроде неразборный, завальцован по кругу.
Вот что с теном делать не знаю. Посмотрел, он типа впрессован в барабан. Сейчас посмотрю еще в форуме. Если есть совет по конкретно моей сма - буду признателен. |
serg66
| в ценре тэна гайка , надо открутить. между корпусом тэна и баком резиновая прокладка , ее распирает при затягивании этой гайки, тэн надо тянуть на себя. |
sashTD
sashTD
Мужики, все КЛАССНО, спасибо всем за помощь, как здорово, когда есть такие добрые люди !
В общем, тэн вынул (взорванный) и поменял на новый. Датчик уровня разобрал и контакты "разлипнул", все звонится как надо. Уже постирал - как новая (тьфу 3 р.). Осталась одна грустная мысль - а когда подшипник придется менять? Пока все ОК.
Еще раз, ВСЕМ ОГРОМНЫЙ СПАСИБ!!! Дай вам Бог..... |
Мелиор
Обращайся, если что. Поменяем и подшипники  |
