СМА INDESIT WIU 81 (CSI) не останвливается
mrom
Сообщение #1 От 20/06/2007 15:44 цитата
СМА INDESIT WIU 81 (CSI) ведёт себя следующим образом - включаем в розетку с открытой дверцей, мигает индикатор стирки. Закрываем дверцу - блокируется замок, набирается вода и барабан начинет вращатся с одну и ту-же сторону без остановки. Так происходит независимо от положения переключателя режимов работы. Если нажать на кнопку включения, машинка остановится, индикатор стирки мигает, если нажать ещё, продолжит вращаться в туже сторону, индикатор стирки светится. При переключении режимов работы продолжает вести себя так-же. Если отключить машинку из розетки ( и сразу, и через любой промежуток времени) и включить, барабан сразу начинает вращаться в ту-же сторону.
Проверил все соединения, проверил ТЭН, датчик температуры, обмотку тахогенератора, протер ацетоном всеразъемы ( не расчитывая на положительный результат).
Думаю, что надо перепрошить модуль.
Вопрос - правильно ли я думаю и нет ли у кого нибудь прошивки?
tengry
Сообщение #2 От 21/06/2007 04:01 цитата
Зайди на ТЕМУ "Запросы и обмен пршивками" автор MOON, там сразу ее и найдеш..и не только. подмигивание
ИНЭКО
Сообщение #3 От 21/06/2007 08:08 цитата
mrom писал:
Долго набирает, сколько ? Сливает ? Что с водой ?
mrom писал:
думай, но не спеши прошивку.
mrom
Сообщение #4 От 22/06/2007 07:15 цитата
Воду набирает примерно столько, сколоко нужно для стирки. Не сливает.
ИНЭКО
Сообщение #5 От 22/06/2007 10:49 цитата
Может у тебя самослив ? про шланг знаешь ?
На отжим включить тоже набирает воду ? как сливаете ?
mrom
Сообщение #6 От 24/06/2007 09:21 цитата
Про шланг знаю.
При любом положжении переключателя, если вода есть, то крутит барабан, если нет, то набирает и отпять крутит.
Воду сливаю - опускаю шланг и она сама стекает.
Rain
Rain
Сообщение #7 От 24/06/2007 09:46 цитата
mrom, модуль смотрел?
ИНЭКО
Сообщение #8 От 24/06/2007 10:41 цитата
mrom писал:
Не сбрасывает проц - заклинил ? или реле заклинил ? Длля проверки есть заменить ПЗУ, модуль ?
mrom
Сообщение #9 От 25/06/2007 17:15 цитата
Перешил ПЗУ. Включил, поставил на первую программу, заработала, но не могу обнулить (прервать ) программу и перейти на другую.
Понаблюдал, предварительная стирка прошла успешно, слила воду , залила на основную стирку и начала стирать, греть.
Сейчас вопрос в отмене программ. Окончания программы полностью ждать не стал, снял модуль, почищу переключатель режимов работы, попробую ещё раз.
ИНЭКО
Сообщение #10 От 25/06/2007 18:08 цитата
В инструкции сброс читал ? Там точка или пуск держать 5 сек ?
Rain
Rain
Сообщение #11 От 25/06/2007 20:00 цитата
ИНЭКО, нет, в этих моделях сброс делается переводом селектора вертикально.
mrom
Сообщение #12 От 26/06/2007 17:52 цитата
Поставил модуль. Машинка набрала воду, и продожилила программу. Прекратить программу не удалось. Прервать программу и перейти надругую не получается.
Посоветуйте, что еще может быть.
ИНЭКО
Сообщение #13 От 27/06/2007 09:06 цитата
Попробуй подогнуть контакты в селекторе или замени, просмотри внутри его.
Rain
Rain
Сообщение #14 От 27/06/2007 12:12 цитата
ИНЭКО, там стоит переменное сопротивление.
ИНЭКО
Сообщение #15 От 27/06/2007 19:00 цитата
Rain, Переменнй R или набор R ?
mrom писал:
Поставил модуль.
Старый, новый ?
Проц вылетает и ПЗУ портит, Остаётся проц заклинил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 27/06/2007 22:23 цитата
mrom, почитай тут http://monitor.espec.ws/section7/topic86897.html
mrom
Сообщение #17 От 02/07/2007 08:58 цитата
Прочитал ссылку, сделал так-же (процарапал между средним и крайними выводами в селакторе выбора программ) и всё заработало.
Спасибо всем за участие !!!
