Алексей 76
Перестала работать стиральная машинка samsung S821.
Первоначально при включении машинки и задании режима, стирка не включалась, на панели индикации загарались постоянным светом два левых столбца. Но могла и включиться.
Вскрыл корпус на плате черное пятно от взрыва семистора TRIAC1 (M1L43) позиция С17, сгорело сопративление R40 (620 Ом) и трещина на микросхеме IC5 (E307A-S1P2655A03-D0). Подскажите, что нужно сделать и возможную причину выхода из строя. |
Алексей 76
tengry
| смотри замок двери...все остальное меняется без проблем...IC5 как правило на ULN2003 |
Алексей 76
| E307A-S1P2655A03-D0 какие аналоги есть у такой м/схемы ? |
alshni
| Алексей 76, хочешь найти аналог - ищи через поисковик в даташитах, или как писал tengry, ставь ULN2003, 04 (тож можешь сравнить по даташитам) |
Алексей 76
| Где то видел что ULN2004A ставить не желательно. |
Сергей
| Алексей 76, ставь ULN2003 или KID65003AP, в крайнем случае будет работать и ULN2004. Обязательно поменяй замок, и проверь выход процессора (7 нога ) на предмет пробоя на землю... |
alshni
Работать будет и 2003 и 2004, без разницы
uln2003.pdf 175.14 КБ Скачано: 29622 раз(а)
Ruslano
| Алексей 76, действительно сними сперва замок, да проверь его - просто так симистор не сгорает... |
Алексей 76
Вскрыл замок вот такая картинка, похоже термо элементу хана, 220 В подключать как-то не охота
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 12:01
Да и еще, если на замке закоратить Ножку L и С, т.е. исключить замок, думаю машинка будет работать и без замены семистора ??
DSC00001.JPG 42.28 КБ Скачано: 4919 раз(а)
Ruslano
Ну так че париться, дрель в руки - просверлил два отверстия под саморезы на стенке стиралки, установил переключатель (например тумблер, можно советский для более "футуристического вида"), и включай его на здоровье... Каждый раз после запуска программы, а по окончании вырубать...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 13:30
Алексей 76, Серьезно - работать будет.  |
bun
| Ruslano писал: | Ну так че париться, дрель в руки - просверлил два отверстия под саморезы на стенке стиралки, установил переключатель (например тумблер, можно советский для более "футуристического вида"), и включай его на здоровье... Каждый раз после запуска программы, а по окончании вырубать...
Предлагаю для ещё более "футуристичекого" вида -на дверцу поставить щеколду дверную  |
Ruslano
Ага! А так открыть дверку каждый сможет - лучше сразу замок с ключом прибабахать, чтоб никто белье украсть не смог...  |
Алексей 76
Ага замок навесной
на самом деле машинка личная, так что пофих,
А в сервисном центре замков нету ((.
Ручки отвыкли стирать на стиральной машинке "Волна",
кто не помнит, это такая доска алюминьевая ребристая.
Серьёзно- т.е. если закорать то и симистор не нужен и микросхема ? |
Ruslano
Микросхема то как раз и нужна, а без симистора обойтись можно. Просто опять же как говорилось выше и достаточно серьезно - прибабахать переключатель. Но это ведь гимор -оно Тебе надо? Или ты страдаешь таким заболеванием?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 08:37
Мдааа, "Волна" - машинка которая не ломается.... |
Евгений!
| Гдето читал что ULN2003 - ттл, а 2004 - кмоп, так что с заменой по-осторожнее. |
