СМА Indesit WIU 81(LB2000C) не стартует
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Ruslano
Ruslano
Сообщение #61 От 12/04/2008 09:13 цитата
Я понял! Токмо не бейте - я Электроников не смотрел (отрывки не в счет голливудская улыбка ). улыбка
abservice
Сообщение #62 От 12/04/2008 09:59 цитата
Регулировать прессостат никто не собирается. Один раз машинка стартанула (запустила программу после манипуляций с прессостатом), а больше - как ни пытались повторить, не смогли.
Прессостат оказался не при чем.
Бум рыть дальше. Почему-то же она запустилась! Падла.
Максим_64
Сообщение #63 От 12/04/2008 10:06 цитата
abservice, я не представляю, какой там прессостат в этой модели
Что мешает, если контактный, обвешать его лампочками вне штатной схемы, лить воду в кормушку и смотреть в окошко за уровнем воды и на лампочки, а?
abservice
Сообщение #64 От 12/04/2008 13:31 цитата
И так, резюмирую :
Проверено все, что только можно проверить. Прессостат и помпа - заменой.
После прошивки файлом good.bin из выше приложенного архива машинка включается, индикатор замка мигает нормально, на КНОПКИ не реагирует. Реагирует только на выбор программы (зажигает все светодиоды в момент поворота в какое-либо положение, гасит все в положении "стоп"), отключение/замыкание датчика температуры (отключен - показывает F03, замкнут - включает пролив), на имитацию перелива (сильно дуем в прессостат - блокирует дверь и включает помпу, но только при выбранной программе). Больше никаких признаков жизни не подает.
Запустить программу удалось (см. выше) именно с этим файлом прошивки.
Повторить ситуацию, которая привела к старту, не удается рёв в три ручья .
slavwww
slavwww
Сообщение #65 От 13/04/2008 19:49 цитата
ребят может хватит мучить бедного хомячка улыбка
попробуйте поставить всё наместо ( и прошивку в том числе) включить и подождать несколько минут что скажет машинка???
идеальным вариантом было бы вернуться на третью страницу к фото которое вы выложили с одиннадцатой ошибкой
и потихоньку разбираться с тем что машинка просит а не делать хронометраж для запуска (интересно как жена отнесётся к такой инструкции по старту смех )
я уже писал что то что помпа работает это одно а то что машинка её видит или нет это совсем другое - проверьте заменой цепь контроля помпы она же цепь по которому процессор видит перелив - от К4 D10 и далее R7 R15 плюс там пара диодов защитных висит возле маленькой платки
vldmr
Сообщение #66 От 14/04/2008 05:11 цитата
Ruslano писал:
И не принимает программу после нажатия кнопки Старт?
НИ-В-КА-КУ-Ю!
прессостат исправен 100%.
красную кнопку не нажималисмехклассно!браво!
slavwww писал:
машинка говорит, что всё ок (миганием красной лампочки) и она готова к приёму программы.
только вот выполнять заданную программу(любую) категорически отказывается.
slavwww
slavwww
Сообщение #67 От 14/04/2008 08:09 цитата
шо F11 уже не кажет ???? ну все блин залечили насмерть улыбка
прошивку старую взад ей для начала
Ruslano
Ruslano
Сообщение #68 От 14/04/2008 10:44 цитата
Привет! Мужики - пришли в тупик. Надоть найти консенсус - логическая уже замена эл. модуля. профессор Печатаю
Приходят тока 3 вещи на ум - либо кнопки не контачат (или залипаццо), обрывы цепей эл.модуля (микротрещины, непропай), либо процц. эл.модуля (выше, прим.: замена). Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 11:47
abservice писал:
И так, резюмирую :
Повторить ситуацию, которая привела к старту, не удается .
Вот вотэто классное описание, все понятно... Мир, Дружба, Жвачка
abservice, Вам спасибо за полноту Вашего сообщения...
slavwww
slavwww
Сообщение #69 От 15/04/2008 07:05 цитата
эх живьём бы на модуль взглянуть - наверняка мелочь какая-то
а так помоему оптимально будет замена - модуля или машинки это уже на ваш вкус - с такими симптомами и методами ремонта уже врядли кто что путёвое подскажет
vldmr
Сообщение #70 От 15/04/2008 10:49 цитата
slavwww писал:
эх живьём бы на модуль взглянуть - наверняка мелочь какая-то ...
вот и я тоже склоняюсь к такому же выводу. - мелочь.
диоды, резисторы, реле - всё проверил. исправны.
могу выложить фотку с хорошим разрешением (72dpi) куда-нить. метра полтора будет весить.
всё, что вселяло хоть малейшее подозрение - пропаяно. микротрещин не обнаружено. с виду - просто безупречно выглядит.
abservice
Сообщение #71 От 15/04/2008 10:56 цитата
Более того, модуль был выпаян из платы и пропаян на станции, после чего исследован под микроскопом.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #72 От 16/04/2008 16:11 цитата
vldmr писал:
Выложи сюда - полюбуемся, вдруг пригодится, я как раз фотки такие коллекционирую на всякий случай.
vldmr
Сообщение #73 От 17/04/2008 04:53 цитата
Ruslano писал:
что ж, любуйтесь...
http://archive.espec.ws/files/el_module.rar
http://archive.espec.ws/files/el_module_.rar
