Ewgenii
Кто-нибудь знает как заменить подшипники на стиралке PHILIPS WHIRPOOL MOD.AWG 611 PH и где их взять?
Заранее благодарю! |
Мелиор
| Ewgenii, а ты вообще когда-нибудь на СМ подшипники менял? |
makropulo
вызывай мастера и не мудри, а то на малютке стирать будешь, пока на новую стиралку не накопишь !!! |
Ewgenii
| Короче по вашим советам пригласил мастера,который заменил на стиралке подшипник,но когда стали пробовать отжим (правда без белья)на высоких оборотах машину колотится как камнедробилка.Что это может быть?Мне кажется что пустая машана на новом подшипнике не должна так колотиться. |
23rus
Через "монитор" не видно в каком состоянии машинка. Что мастер говорит?
Возможно гасители колебаний (амортизаторы) раздолбаны. Балансиры все протянуты? |
Ewgenii
| Мастер говорит,что все машины на 1100 обор.так долбятся-? |
Мелиор
| Ewgenii, если вот так:............................ то это нормально, а если так:................................то не нормально |
Горин
| сколько подшипников поменял? В каком состоянии была крестовина барабана? Противовесы? подшипники на движке... и т.д. (какой мастер? какие подшипники поставил?) |
zandoff
Горин, это вертикалка, какая там крестовина.
Ewgenii, если под "колотится" имеется в виду стучит, то обрати внимание на крышку бака. Обычно она является источником шума на этих машинках. |
Горин
| пардон, не посмотрел, что вертикалка. тогда еще интереснее. как насчет биения полуоси со стороны шкива? |
