СМА ARDO TL800EX отвалилась крыльчатка насоса слива (Решено)
Donz
Сообщение #1 От 07/05/2009 17:14 цитата
Появился дребезг, выяснилось, что крыльчатка насоса слива перестала нормально держаться. Пытался понять, как она вообще там держалась, но так и не осенило. В конечном итоге решил жестко закрепить на клее. Хватило на полстирки, под конец все равно отвалилась.
Как я понял из темы http://monitor.espec.ws/section7/topic126641.html она не должна быть жестко закреплена.
Как должна держаться крыльчатка?
Как снять этот блок (ковыряться внизу стиралки неудобно)?
Собственно, что надо сделать, чтобы стиралка опять заработала?
Гарантии уже нет, если что.
gen00
Сообщение #2 От 07/05/2009 17:45 цитата
черпни поисковиком,всё уже разжовано неоднократно(работы по замене 10-15мин) улыбка
bun
Сообщение #3 От 07/05/2009 17:56 цитата
Donz писал:
Заменить насос на новый...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 07/05/2009 18:38 цитата
gen00, Если тему про Шуруп нашел,значит в поиске побывал! голливудская улыбка
Donz, ты правильно мыслишь!Шурупы и прочее вопрос не решат,а вот совет bun совсем к стати! подмигивание
Да,и какой блок ты хочешь снять? равнодушие
gen00
Сообщение #5 От 07/05/2009 19:43 цитата
virmeshter ,прикольно,неужели замена помпы - это поиск шурупа или пуговицы?, подмигивание ,не обижайся ...... улыбка .
ИНЭКО
Сообщение #6 От 07/05/2009 20:00 цитата
virmeshter, он спрашивает про сливной блок
Donz, купи и замени - никакого ремонта типа клея...и пиши: решено !
Сообщение #7 От 07/05/2009 20:01 цитата
gen00,
virmeshter писал:
Ошибся он значит...
Насос менять.
gen00
Сообщение #8 От 07/05/2009 20:08 цитата
улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 07/05/2009 20:42 цитата
gen00,Ты хоть тему что в ссылке прочитал? подмигивание голливудская улыбка
ИНЭКО, я это понял,а то мало ли голливудская улыбка Герой из ссылки тоже поначалу насос чинил,а потом его понесло в не ту степь подмигивание Стал искать как в тест зайти улыбка
Wycheslav
Сообщение #10 От 08/05/2009 00:08 цитата
Смени насос , а старый пригодиться в аквариуме - при наличее такового ! подмигивание
Donz
Сообщение #11 От 08/05/2009 11:09 цитата
Спасибо за ответы.
Но остались вопросы:
1)Как этот насос правильно снять и поставить? Пока осмотр ничего не дал.
2)Подскажите, где этим насосом можно разжиться, и от каких моделей он подойдет?
3)И все-таки, как крыльчатка держалась? А то сосед предложил сразу два насоса купить, чтобы один разломать и посмотреть, как она закреплена улыбка
Сообщение #12 От 08/05/2009 11:13 цитата
Donz писал:
Профиль не заполнен... недовольство, огорчение
Donz писал:
Делать больше нечего?
ИНЭКО
Сообщение #13 От 08/05/2009 12:57 цитата
virmeshter писал:
Donz, харэ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 08/05/2009 15:23 цитата
xarl писал:
Donz писал:
xarl, давно пора привыкнуть, что только москвичи считают свой город единственным на свете равнодушие
Donz,
"Мир и сервис" т.744-00-14 Москва,Варшавское шоссе,143
Donz
Сообщение #15 От 08/05/2009 15:41 цитата
xarl писал:
Donz писал:
А почему бы и нет? Ничего криминального в знании о креплении крыльчатки не вижу.
Мелиор
Он не единственный, он по умолчанию улыбка
Спасибо.
