Проблема с металлодетектором
2Lex88
Сообщение #1 От 09/04/2021 19:55 цитата
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с такой проблемой, имеется два МД Minelab Safari. Так вот, проблема в том, что на одном, моментом якобы садится батарея. Постепенно по одному делению убавляется за очень короткий срок или вставив также свежие батарейки или заряженный аккумулятор, мд уже отображает не полный заряд. На втором приборе такой проблемы нет с этими же батарейками и аккумулятором. Верно отображает величину заряда и можно без проблем долго работать. В чём может быть проблема и какие версии ее исправления?
Заранее спасибо!
С ув. Александр.
II3II
II3II
Сообщение #2 От 09/04/2021 21:18 цитата
какой ток потребления показывает амперметр?
2Lex88
Сообщение #3 От 10/04/2021 17:52 цитата
II3II писал:
Здравствуйте, а как правильно измерить?
Snas
Сообщение #4 От 11/04/2021 20:38 цитата
Отключить катушку .
2Lex88
Сообщение #5 От 13/04/2021 21:22 цитата
Snas писал:
Отключить катушку .
Здравствуйте. Пробовал немного другое, менял катушки, но картина та же... Сжирает зараза заряд.
Ural335
Ural335
Сообщение #6 От 14/04/2021 00:43 цитата
Тут к специалисту, который знает по имени элементы и сколько они должны потреблять. Нужны приборы и измерения. Какой то элемент потребляет ток больше, чем должен потреблять. Если посадка очень быстрая, то данный узел может нагреваться. Но диагностировать, найти, поменять и запаять - это все же к спецам. Для начала можно аккуратно разобрать блок под кнопками, сами кнопки, проверить раз'емы на наличие окисления (соли). МД часто попадает под дождь. Если есть позеленевшие места отмойте спиртом/растворителем/бензином.
2Lex88
Сообщение #7 От 14/04/2021 07:08 цитата
Ural335 писал:
Благодарю за совет, буду смотреть.
PS2
