Mikkey
Вот интересно, обычно для порбуждения компа от ЛАН используется отдельный "кабель" из 3-х проводов, подключаемый к мамке к соответствующему разъёму сетевухи, и БИОС исходя из него включает комп. Если предположить, что дрова от сетевухи контроллируют её состояние, то как в спящем - "выключенном" режиме (когда комп контроллирует только БИОС БЕЗ винды), они могу работать?
Если всё, что может включить комп в БИОСе отключено, то единственным остаётся клавиатура, при включенном в БИОСе режима "включения" от "кнопки".
Смысл понятен? |
libvin
tokar
Mikkey, если сетевая интегрированая, то и проводочки wake up от неё вероятно уже подключены .А в биосе программа могла "покриветь", и enable-disable вполне может стоять в положениии enable и не переключаться.
Wake up на этой матери окромя клавиатуры, ещё и от USB. |
libvin
а ссылочку дать не можете где можно программу найти для отслежки того что мне приходит на комп? |
tokar
libvin, тут поспрашивай, должны знать:
http://monitor.espec.ws/section13/
Ещё вот заметочка пролетела, по мылу бегает письмо, как кого-то завалили, с вложением. Якобы снимки с подтверждением. На самом деле - вирус, впоследствии дающий возможность удалённого доступа хозяина письма к твоему компу. |
Mikkey
Я к тому, что теоретически (), если всё в сетапе отключено, включаться не должно, но раз включается, может вообще просто помеха проскакивает. Проверь перемычки, если стоят в положении разрешения включения - то переставь.
Добавлено 06 Июнь 2005, 14:05
P.S. Комп точно в Выключенном состоянии, а не спящем режиме? Попробуй после выключения, выдерни шнур питания на секунд 5-10 и потом опять вставь. Будет он сам включаться или нет?
libvin
компьютер купил недавно на нем гарантия 3 года , и пломбы стоят ,поэтому открывать не могу если только отнести в сервис центр. Когда комп выключаю лампочка на панели не горит, а когда в спящем то горит, и после выключения она не горит, поэтому думаю что комп вырублен. |
Mikkey
Ну тогда в сервис, если нормальный - то разберутся |
Slayer
...Если в БИОСе все в отключке....т-о-оо...включить комп по LAN с другого??? ...это как?...причем тут ХАКАРЫ?
стоп...стоп...стоп! ...начнем все сначала.....Поставь на проверку другой БП!!! - я писал уже... |
Mikkey
Slayer писал: | Поставь на проверку другой БП!!! - я писал уже... |
libvin писал: | компьютер купил недавно на нем гарантия 3 года , и пломбы стоят ,поэтому открывать не могу если только отнести в сервис центр. |
Slayer
Ну вот и пусть ломают голову 3 года!! |
Older
Slayer
Older, ...все понятно..но речь идет об отключенном Wake on LAN. ...все это у меня было...вечером выключил на работе компы - утром прихожу а 2 из них работают...и так 4 дня подряд. ...но, разобрался..
....из собственного опыта: - если в БИОСе все вырублено, никакими пакетами не могу запустить! |
Older
Да, я,собственно, не настаиваю.Всяко может быть. Хотелось бы дойти до сути.И сам [libvin] понял, что через LAN летит.
В Вашем, конкретно, случае -что было то? |
libvin
Mikkey писал: |
P.S. Комп точно в Выключенном состоянии, а не спящем режиме? Попробуй после выключения, выдерни шнур питания на секунд 5-10 и потом опять вставь. Будет он сам включаться или нет? |
СДЕЛАЛ КАК ТЫ НАПИСАЛ уходил на часа три пришел комп был выключен, конечно я еще программой AD-Aware6.0 снес две проги какие-то Gator и GMT которые проц грузили на 50 % , может они виноваты были?Седня ночью еще раз проверю. |
Slayer
libvin, да погодь ты с программами!! ..дело не в прогах! ...комп включается аппаратно! ...проверь еще раз настройки БИОС. ..посмотри все внимательно. |
libvin
да дело может быть не в прогах. После отключения питания на 5-10 сек. после выключения комп не врубается, а если просто отключить то врубается. Если найду фотик выложу фотки настроек БИОСа. |
Mikkey
Тогда похоже что он в одном из спящих режимов а не выключен. |
libvin
Mikkey
