QoS_Korch
Как отрегулировать и где посмотреть? Подскажите плиз. Она не очень сильная, но есть. А ещё не очень получается со сведением. Дрянь полная. Ну, может просто аппарат старый очень... ?
Заранее благодарен. |
вадимуc
Mike2005
Штатно подушка корректируется в субмодуле коррекции растра - центр провала сердечником катушки L2, а глубина - R22....ну а сведение без опыта и генератора сетки - трудно... |
Морозик
QoS_Korch, Да и регулируется хреново, да и сведение собьешь. А может сначала отремонтировать СКР придется или БС |
QoS_Korch
Спасибо за ответы!
Завтра (т.е. уже сегодня, но утром) буду смотреть. По поводу сведения - у меня сетка есть со спутника. Вполне сносно. настроить можно, как мне кажется, только телек дурной на всю бошку!!!! :]]]
Ещё раз спасибо. |
QoS_Korch
В общем регулировкИ(!!!!!!) в субмодуле коррекции растра не дают ВООБЩЕ ничего! Т.е. изображение вообще не изменяется.
По поводу подушки... Ощущение, что она в верхней половине экрана есть. Мне так кажется. Внизу вроде как всё нормально. (Во как бывает)
Какие ещё будут варианты?
Спасибо. |
Konstantin
Какие ж тут могут быть варианты ? Вот : Морозик писал: | А может сначала отремонтировать СКР придется или БС |
QoS_Korch
А как смотреть? Так сказать, последовательность действий опишите плиз... с чено начать? Или тыкните ссылкой в книгу или ещё куда... (Осцилографа нет. Но мне кажется, переживу и без него... очень надеюсь... )
сорри что не сильно секу, понимаю, вопросы глупые, но сделать хочется. %)))
спасибо. |
Mike2005
Классик телевидения (и цветного) Ельяшкевич С.А.....наверное, его книги были учебниками для многих практиков. |
МИГУЛЯ
смотри С8 ,д5, ДРТ и всю эту цепь .в субмодуле поменяй все литы и проверь кт315,кт361,кт829 заменой |
Олег1969
СМОТРИ КОНДЕРЫ ПО ПИТАНИЮ КАДРОВОЙ |
QoS_Korch
Всем большое спасибо за книгу и советы!!!
Буду пробовать. Рынок открывается во вторник... будем ждать-с. Дома больших запасов нет. Хотя... кт829 точно нету. |
Arum
СКР здесь вряд ли поможет. Тем более, что прогиб только сверху. Не хочу разочаровывать, но похоже Ваш случай неизлечим. Проблема кроется либо в конструкции ОС, либо в магнитах, не знаю. Сам часто бился с этим, потратил немало времени, но так и не осилил. На одних аппаратах всё замечательно, а на других (их большинство) пресловутый прогиб сверху. |
QoS_Korch
Всё может быть... Но меня напрягает очень тот факт, что изображение не реагирует никак ни на какие вращения резисторов в СКР. вообще никакой реакции. никакой. Ну это же ненормально!!! |
Веонард
Хороший аппарат после УПИМЦа и лампового.Старый конечно. А пугает всегда неизвесность. Если не регулируется коррекция растра в СКР, нужно искать неисправность. Очень часто обрывались сами регуляторы. Проверь т.ж. регулировку размера по горизоту, часто диод в модуляторе пробивает. Ну и т.д. |
QoS_Korch
Во-первых спасибо ещё раз всем за советы и помощь!
Ура, товарищи! (но ещё не совсем ура). В общем регулировки в СКР я сделал. Всё работает, кроме одной - не работает регулировка "Коррекция горизонт линии", которая по R22 в СКР. Проверил всю цепь в СКР - там всё нормально. Резисторы, кондёры, ТК-1 то же всё ок, и РФ-1 всё ок. В общем всё ок. Далее ТК-1 идёт же на ... ТВС и на сведение (БС-21). ТВС посмотрел, ну, ясен пень, живой вроде как. Всё-таки телек работает. кое-как. Получается, что всё дороги ведут в БлокСведения(или ещё куда???)... и что мне там теперь с ним делать?
Кстати. Что я сделал. Вылетевшим был диод VD5. Перепаял под эту песню ещё и с15, с8, с7, с6. в СКР перепаял все транзисторы на новые и впаял новые электролиты. Доволен. (топик всё ещё актуален, но всё-таки...)
что теперь копать... ??? |
KaSer
QoS_Korch, Я как-то давно ставил параллельно резистор на переменной резисторе "Коррекция горизонт линии" где пайка платы МСР (модуль строчной развертки) в Электроне Ц-451Д не помно номинал резистора и после установки дополнительного резистора оно стало еще больше в виде подушки и я уже отрегулировал резистор "Коррекция горизонт линии" и все стало на свои места. |
QoS_Korch
Так "коррекция горизонт. линии" в СКР не работает!!!! почему??? где???... : |
Веонард
А подушка то исчезла? или меньше стала? R 22 работает не сильно выраженно, визуально видно на сетке, но если подушка сильно выражена им не уберёшь. Нужно искать в другом месте. Попробуи с ТВС с дополнительных обмоток все напряжения выходят? (часто в обрыве или непропай, коронка) если тупо по дедовски то об корпус на искру С удовольствием подарил бы новый СКР ещё со склада времён перестройки, да по проводам ещё не научились перепровлять! а то бы подкинул и всё ясно где рыть!!! |
QoS_Korch
Нет... подушка осталась... меньше... вроде нет... если только чуть-чуть еле заметно.. но в этом я не уверен. но R22 не пашет... я по сетке смотрю (тюнер спутниковый подключил, а там на каком-то канале сетка круглосуточно ) )))))
Спасибо за СКР, )))))))) ... Но как мне кажется мой в полном порядке... я там всё поменял :]]]]]] твс может... ?
Цифровым обычным вольтметром там напругу можно замерять? вплане какая там частота и вообще не сойдёт ли он с ума. ) Я не в курсе.
Буду утром смотреть...
Спасибо! |
