Не включается ACER AL1717
  Список форумов » TFT-мониторы
cj_zzz
Сообщение #1 от 30/11/2009 22:57 цитата
ACER AL1717 после включения, сгорел предохранитель на 2А250В. Вскрытие показало, что причина оказалась в таракане, который замкнул выводы С805(100uF/450V), ZD802(DIO P6KE200ARL 600W/100A), D804(DIO MUR1100ERL AXIAL LEAD(ON) ) и откололся термистор RT801(NTC 5Ω 4A 10ψ P=5mm, F). Конденсатор и диоды вроде живы, заменил предохранитель и термистор, включил снова сгорел предохранитель. Подскажите, в чем еще может быть проблема???
Strike
Strike
Сообщение #2 от 30/11/2009 23:32 цитата
Нужно быть уверенным.
Перепроверить по горячей стороне все дискретные элементы на соответствие, оптопару и микросхему - заменой (обе сразу)..
На время ремонта вместо преда - лампу 100вт
TE
Сообщение #3 от 01/12/2009 00:04 цитата
Такой большой таракан что смог замкнуть столько компонентов С805(100uF/450V), ZD802(DIO P6KE200ARL 600W/100A), D804(DIO MUR1100ERL AXIAL?
У ТОРа между ногами 6, 4 прозванивал?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 от 01/12/2009 09:00 цитата
начни с прозвонки на кз диодный мост если таракан коротнул кандёр с 805 то скорей всего он ,а сли он еще и до топа дотянулся то ещо и он может быть со стабилитроном на пару. а ваще таракан видать крупный диверсант диверсант! смех
Dark Angel
Сообщение #5 от 01/12/2009 15:08 цитата
Выпаяй диодный мост. Включи. Если сгорит пред, значит дефект до. Если останется жив, меняй TOP, оптопару, проверь резисторы на обрыв около ШИМ. Можешь для начала еще выпаять ШИМ, проверить какие напряжения на нее приходят
cj_zzz
Сообщение #6 от 01/12/2009 22:47 цитата
Сразу хочу извениться! Я в электронике и схемотехнике не сильно. Если буду тупить извените)))
TE писал:
Таракан и правда крупный оказался, а ноги компонентов находятся очень близко. ТОП, звонится между всеми ногами.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 00:40
Dark Angel писал:
Выпаял, предохранитель не сгорел) Прозвонил диодный мост, все ноги звонятся со всеми и в оба конца. Мосту хана насколько я понимаю?
Dark Angel
Сообщение #7 от 02/12/2009 00:37 цитата
cj_zzz, мосту точно хана. Меняй мост. Мост надеюсь выпаял перед прозвонкой?
neo831
neo831
Сообщение #8 от 02/12/2009 01:28 цитата
cj_zzz, "Прозвонил диодный мост, все ноги звонятся со всеми и в оба конца. Мосту хана насколько я понимаю?"
Мда.... Как с такими глубочайшими познаниями тебя до сих пор током не убило.... Клиенты, ремонтирующие свою технику - это зло.
cj_zzz
Сообщение #9 от 02/12/2009 01:58 цитата
Dark Angel писал:
Канечно нет) говорю ж, в нюансах электроники не очень разбираюсь(((. Выпаял мост, но всеравно както странно звонится:
4нога с 3,2,1,
3я нога с 1,
2я нога с 1,3,
а вот 1я нога по идее не должна ни с какой звониться, а тут с 3й звонится.
И еще вопрос, подобного моста (DIO BRDG BL4-06-BF52-LF 600V/4A) у меня в загашничке не нашлось, можно попробовать поставить 600V но 1,5А ?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 03:24
neo831 писал:
Ну зло или нет, я не знаю) А вот за ремонт относительно старенького моника - 300грн за ремонт +100 за диагностику (а именно такую сумму мне назвали в сервисном центре) платить не хочу)))
Metallolom
Metallolom
Сообщение #10 от 02/12/2009 09:03 цитата
диодный мост можно взять с лубого бп atx, поменяй сначало его, в место предохранителя повесь лампу накаливания 220в 100вт и включай, если лампа светится ,а моник не включается копай дальше, если включился снимай лампу и ставь предохранитель,и будет тебе щясте! улыбка
Dark Angel
Сообщение #11 от 02/12/2009 09:59 цитата
Metallolom, не всегда счастье )))) Может потом и без лампы пред сгореть.
Как уже говорилось, мост ставь любой.
cj_zzz
Сообщение #12 от 03/12/2009 01:10 цитата
Dark Angel писал:
Попробую поставить мост на 1.5А вместо 4А завтра отпишу, что получилось)))
cj_zzz
Сообщение #13 от 03/12/2009 15:07 цитата
Итак, поставил диодный мост на 600V 1.5A, предохранителя нового не нашел, припаял соплю в виде тоненькой проволочки))) Собрал все, подключил и он замигал светодиодиком))) 5й час тестирования, показал нормальный полет)))
Вердикт:
- заменил термистор RT801(NTC 5Ω 4A 10ψ P=5mm, F)
- заменил диодный мост С801(DIO BRDG BL4-06-BF52-LF 600V/4A) на 600V 1.5А
- заменил предохранитель)))))
З.Ы.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся!!!
neo831, Если у человека руки находятся выше талии) и все толково объяснить, он справится с любой поставленной задачей)))
Dark Angel
Сообщение #14 от 03/12/2009 16:52 цитата
cj_zzz, если все работает, ставь нормальный предохранитель
Пы.Сы. С - конденсатор, D - диод, стабилитрон, диодный мост (может еще что забыл) улыбка
cj_zzz
Сообщение #15 от 03/12/2009 18:49 цитата
Dark Angel писал:
Да вот сегодня погоняю его по полной, а завтра поеду попробую поискать подходящий мост и куплю предохранителей прозапас)))
