Dell E173FPf. При добавлении яркости дергается нижняя часть
  Список форумов » TFT-мониторы
abruzzo
Сообщение #1 от 23/03/2011 21:14 цитата
Попался мне монитор Dell E173FPf с дефектом, если яркость скинуть на ноль то час работает нормально. Начинаю добавлять яркость дергается нижняя часть экрана чем больше яркости тем больше дергает.
Произвел замену всех електролитических конденсаторов, пропаял всю плату, проверил напряжения на плате +12в, +5в в норме.
Что делать незнаю?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 23/03/2011 22:48 цитата
abruzzo, пройдись осциллом по питающим напряжениям во время подёргивания. Если значения напряжений в норме то это ещё ни о чём не говорит...
<vlad>
Сообщение #3 от 30/03/2011 18:57 цитата
попробуй по откидываь лампы, желательно по парно и подключай заранее исправные, я для этих целей использую панель с разбитой матрицей, если нет то можно использовать кандёр примерно 330pf на 2-3kv . Чтоб проверить БП +12в, +5в можно использовать БП от компа.
gagazavr
Сообщение #4 от 04/04/2011 02:11 цитата
Лампы пробивают может проверь
Или сами лампы мертвы
