Гаснет подсветка TFT-монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
eap
Сообщение #1 От 16/03/2004 16:45 цитата
В ноутбуке Tosiba Satellite при работе с подключенным блоком питания через 2-3 секунды после включения гаснет лампа подсветки. При нажатии кнопки гашения монитора и вплючении снова - то же самое - гаснет через 2 секунды. При отключении блока питания ноютбук переходит в режим энергосбережения и можно включить монитор. Он светится не так ярко и не гаснет. Поставил родной драйвер энергосбережения от Toshiba, понизил яркость монитора при работе с подключенным блоком питания и пока работаю. Можно ли что-то починить, чтобы работать с нормальной яркостью монитора или это сдохла лампа? Опыт ремонта есть.
Гость
Сообщение #2 От 16/03/2004 17:22 цитата
Это у них какое-то типовое.. Я с двумя такими боролся и так и не победил. Самое интересное, что если снять пластмассовую облицовку матрицы - нотник работает безукоризнено.
engineerabg
Сообщение #3 От 16/03/2004 17:30 цитата
Блок питания родной? Напрежение с блока питания замери.Наиболее вероятно лампа подсветки.
Гость
Сообщение #4 От 16/03/2004 18:02 цитата
Блок питания родной, сегодня напряжение нечем измерить. Лампа подсветки - это как? Она же светится на пониженной яркости постоянно.
engineerabg
Сообщение #5 От 16/03/2004 18:29 цитата
Увеличился ток потребляемой лампе например и електроника уходит в защиту.
lee
Сообщение #6 От 16/03/2004 18:41 цитата
Вообще там для питания лампы целый преобразователь собран - включай и следи что происходит.
slap
Сообщение #7 От 16/03/2004 18:50 цитата
подмигивание
Иван
Иван
Сообщение #8 От 17/03/2004 03:54 цитата
Нечто похожее недавно было на буке DELL.
Как вариант, может быть непропай или микротрещина в пайках на инверторе (что даёт высокое на подсветку), вылечил пропаем всего, до чего достал (на этом инверторе всё достаточно мелкое), вылечилось сразу.
NAX
Гость
Сообщение #9 От 18/03/2004 03:02 цитата
на плоском мониторе у меня проблемма похожая-не работает подсветка переключаю в деж.режим потом zапускаю он zагорается на секунду и тухнет. немогу врубиться что может быть.
Иван
Иван
Сообщение #10 От 20/03/2004 09:45 цитата
NAX, На каком мониторе, случаем не на ViewSonic V170 или 175, точно не помню. И если это не бук (по вашему сообщению непонятно, это бук или просто монитор), и если это просто монитор, то похоже лампам подсветки настал кирдык. Проверяется только заведомо исправным инвертором (например с другого идентичного монитора), если всё равно будет гаснуть, то лампам точно кирдык.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 От 20/03/2004 11:15 цитата
NAX, проблема в инверторе, лампы дохнут крайне редко. Проверить питание, поступающее на инвертор и сам инвертор заменой.
NAX
Сообщение #12 От 21/03/2004 00:33 цитата
Иван, Генчик, монитор этот gvision L5MX-TA я в инете нашел токо его фотку и немного про компанию((
такойже монитор найти врядли получиться
дело втом что он сночало работал хорошо) потом сосед чета коротнул в роzетке, бесперебойника небыло, (неzнаю иz zа етого или нет ) но он сначала включался раzа с 5-го потом раzа с 10-го( и когда при включении выключался то примерно так-2-3сек нормал светиться, потом 1-2 сек чуть тусклее и выключался) а если включался та работал беzпроблем т.е. не вырубался.,а сейчас он тока 1-2 сек мигнет и вырубаеться -беz альтернатив(((((
инвертор собран отдельно, немогли бы вы подскаzать какое питание должно приходить и сниматься с инвертора ( если оно принципиально одинаковы) СПАСИБО!
engineerabg
Сообщение #13 От 21/03/2004 01:16 цитата
NAX, "принципиально"
  Sampo Lcd Inverter power L0048 79AL.pdf  63.2 КБ  Скачано: 10681 раз(а)
MICHAIL
Сообщение #14 От 22/03/2004 12:15 цитата
Был у меня случАй такой - уронили НОТ,колонулась лампа подсветки.Источник ламп - сканеры,лампы там покороче,но для нотика хватает.Преобразователь тоже оттуда же можно выдрать.
stan
stan
Сообщение #15 От 22/03/2004 12:33 цитата
NAX, ежели после коротыша в розетке то ИМХО БП надо бы расковырять проверить выходные напряжи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #16 От 22/03/2004 14:33 цитата
stan, опередил. улыбка
NAX, надо было такие вещи в описании проблемы сообщать.
sas
sas
Сообщение #17 От 22/03/2004 17:09 цитата
Лампа и инвертор-более негде.
У Л. отпадают провода,с И. -пропаять все,промыть высоковольтное,просушить,Л.подкинуть.
Иван
Иван
Сообщение #18 От 23/03/2004 00:58 цитата
Кстати, щас разве во всех TFT панелях используют ламповую подсветку, про настольные мониторы я не говорю. Есть ещё такой материал выглядит как пластина с двумя выводами, если подать на выводы высокое (я так думаю, в зависимости от площади), то пластина светится, причём равномерно по всей поверхности. TFT панель с бука мне разбирать/ремонтировать не приходилось, пока.
Но судя по толщине TFT панели в буке (в катором после лёгкого падения стала пропадать подсветка, это вылечилось пропайкой инвертора), и учитывая то, что с инвертора на подсветку было только два провода, то врядли одна лампа сможет равномерно засветить 15" TFT панель тощиной около 3...4мм.
Знатоки TFT-шных панелей, просветите плиз. улыбка
sas
sas
Сообщение #19 От 23/03/2004 01:31 цитата
Материал с двумя выводами, если подать на выводы высокое (я так думаю, в зависимости от площади), то пластина светится, светится
довольно хреновенько, а одна лампа сможет равномерно засветить 15" TFT панель тощиной около 3...4мм. ,и делает ето успешно,совместно с отражателями и рассеивателями. А в настольные мониторы от2-х до 6 ламп ,и углы у них солиднее.
Иван
Иван
Сообщение #20 От 23/03/2004 01:57 цитата
Понятно.
