TE
Во время грозы не был отключен шнурок.
Микросхема 88E8038-NNC1 в корпусе QFN фирмы MARVELL.
Напряжения на ней в норме, но транзисторы, через которые подаются 2,5В и 1,2В, греются, имхо, слишком. Сама микросхема тоже греется, через секунд 15-20 хорошо припекает пальцометр. Обе линии от транформатора звонятся на землю порядка 6 Ом.
Заменить пока нечем, поэтому у меня вопрос - будет ли ноут работать если её снести? Боюсь, что со временем её пробъёт оконательно. |
должен, в какомто самсунге сносили заработал,а винда хоть карту видит
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 21:04
то,что её нагревом увалит это факт и она посадит шину и ноут не включиться |
Strike
TE
Видит, но с билайновский коммутатор на чердаке не видит, просит подключить кабель. Завтра попробую снести. |
SBA
Если есть сомнения в живости - лучше сразу снять - мост может уложить |
TE
Сегодня пришла микросхема, поставил, сетка работает. У старой 2 ноги почти в ноль, а две небольшое сопротивление. |
JC
Возился на днях с подобной проблемой в ТОШИБЕ. там она просто подохла и все. потихоньку так... передически на денек появляясь. |
