Buderus, плата 320.149А, нет розжига.
An56
Сообщение #1 от 28/08/2010 19:34 цитата
При запуске индикаторные светодиоды LED1 и LED4 мигают, LED3 не мигает. Напряжения на выходах стабилизаторов REG1, REG2, REG3 в норме.Детали узла розжига проверены. Котел с подменной платой работает.
Хочу запускать симистор розжига отдельным каскадом помимо контроллера. Откуда лучше взять сигнал старта и какой "сноп" подать на УЭ симистора?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 28/08/2010 21:12 цитата
An56 писал:
Хочу запускать симистор розжига отдельным каскадом помимо контроллера.Откуда лучше взять сигнал старта и какой "сноп" подать на УЭ симистора?
Ты в своём уме?
An56
Сообщение #3 от 29/08/2010 07:15 цитата
При розжиге спичкой котел работает нормально. Почему бы не воспользоваться узлом розжига, если накрылась часть схемы управления?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 от 29/08/2010 09:29 цитата
это говоpит о том, что у вас пpосто не pаботает pозжиг, начинайте с того что пpофиль пpавте, а не с изобpетения велосипеда .
anatol22
anatol22
Сообщение #5 от 06/09/2010 20:13 цитата
An56 писал:
Одиночный импульс можно получить замыкая УЭ BTA08 на Х1-8 через резистор. А для восстановления роботы - менять субмодуль с ПИКами ( если он нерабочий ).
