котел termica grata 24f
Olegмеханик
Сообщение #1 от 21/09/2018 11:44 цитата
нужна информация по ремону. распиновке платы. программированию. пользователь в сервис меню активировал датчик давления. и не видит его. в сервис меню не входит. т.к ошибка
Сообщение #2 от 21/09/2018 12:06 цитата
Olegмеханик, заполняйте Профиль... Неисправность в теме.
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
