Автор | Сообщение |
OlegLOA
m.ix, а ты с каким пробовал? И еще - там точные резисторы-емкости есть? на схеме не написано, на про-радио читал давно, уже не помню, сейчас все 78 страниц не скоро осилю Загорелся пока чуть времени есть Индикатор уже дома лежит
Нашел на Про-радио.
Цитата: | Без изменения печатки и программы вместо 873, 873А можно поставить 876, 876А |
m.ix
Master Mixa
YuraTV
А в чём проблема? Я и на 873 и на 876 делал. Все работают без проблем.[/b] |
sofrina
Вот мой вариант платы для вариантов 2 в 1(ESR-metr плюс тестер полупроводников),для этого как только можно уменьшил размеры платы,вот некоторые данные:
1)В DIP корпусах только PIC16F876,7660,4066,кварцевый генератор 20Мгц(резонатора не смог найти),остальное почти все SMD
2)Размеры платы 55x85 мм (что чуть больше тестера полупроводников),с соответвующей схемой коммутации все поместится в корпус например от блока питания ноутбука(если есть сгоревший) или БП струйного принтера
3)И самое главное -сразу запустилась с соответвующей корректировкой 1 Ом,10 Ом,С
123.rar 22.38 КБ Скачано: 1365 раз(а)
sofrina
Собрал два прибора в одном корпусе (C/ESR и тестер полупроводниковых приборов),как и планировал все поместилось в корпусе от БП ноутбука и там же поместились 3 аккумулятора от Senao (3,6 V 800mA*h) с преобразователем на MC34063-хватает на 5 часов непрерывной работы
agent007
sofrina, а индикатор как коммутируется? |
sofrina
С платы старых магнитол вроде была типа Blau,Grundig или Alpine и т.п.снял переключатель(8 групп на два положения,он довольно маленький-на блоке его видно внизу в центре)-вытравил только под него плату и коммутирует 6 проводов индикатора и два питания -на индикатор и на отдельно платы(хотя можно было бы и 7 шин задействовать) |
smal
Я тоже его сделал, работой его доволен!
Был один косяк - две дорожки замкнул когда паял СМД перемычку, включил
было Сх---, Rx---, и он абсолютно ничего немерял, устранил и все заработало.
Выставил только 0 подстроечником при замкнутых щупах, отграйдуировал по сопрот 1ом 0,5%, даже коэфициенты невыставлял и по конденсаторах неграйдуировал шкалы, сразу стал правильно измерять емкость и ESR.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 23:58
Да вот еще контролер PIC16F873A, прошивка V1.01для PIC16F876A, печатка первой версии (без косяков) -проверено!
Спасибо GO за отличный прибор! |
sofrina
при измерении обычных(неэлектролитов) кондеров до 4.7 мкф у всех ESR =0,это нормально? |
-20 dB
sofrina, а ЗАЧЕМ тебе ESR неэлектролитов, извиняюсь? Ты видел вскипевшую плёнку или керамику, на выходе, например, ИБП? |
sofrina
Пока прибор на стадии тестов,та таблица по определению ESR по отношению емкость-напряжение не совсем совпадает особенно по кондерам с большими максимальнвми напряжениями 250 и выше вольт,вот и на практике и тестирую.Вскипевшую керамику я тоже не видел,чаще видел что от них остается-ножки без керамики |
-20 dB
sofrina писал: | Вскипевшую керамику я тоже не видел,чаще видел что от них остается-ножки без керамики |
Это НЕ ТОТ эффект. Это чисто перекрытие (замыкание) между обкладками через дендриты по керамике (если интересно - поищу, я где-то на форуме уже подробно описывал этот процесс, в химии и физике), и не обязательно на выходе ИБП... Вечная болезнь всех блокировочных конденсаторов на любом химпроизводстве и при повышенной влажности, никоим образом не связанная с ЭПС (ESR). Для выявления таких "убийц питания" измеритель ESR не нужен. Нужен тестер на прозвонке или на омах. Я их тупо ищу "выжиганием" - поскольку их как правило стоИт миллион в параллель в разных частях платы, и выпаивать/проверять/впаивать обратно их по одному долго и муторно (а если они SMD - вообще нереально), подключаю мощный источник питания с напряжением оригинального, но обеспечивающий ток до 10 А, и смотрю, какая падла дымы пустит - вот она-то и была в коротыше. Ну, если БП изначально мощный - от такого "вредителя" автоматом только ножки остаются... или дырка в плате, если оно SMD при жизни было.
Вдумайся в смысл: Эквивалентное ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ Сопротивление. То есть, имеет смысл его учитывать там, где последовательно соединённые ЭПС и ёмкостное сопротивление конденсатора СРАВНИМЫ по величине, и через них идут нехилые импульсные токи, а это в основном сильноточные нагруженные импульсные БП и импульсные нагрузки. И ёмкости, соответственно, немаленькие.
Кстати, не прошедшие отбраковку по ЭПС конденсаторы можешь смело использовать в трансформаторных (50 Гц) блоках питания - ничего плохого ТАМ с ними не случится... |
sofrina
Не совсем точно что нужно проверять в сильноточных нагруженных цепях измерять ЭПС ,скорее нужно проверять в ответственных цепях,а они могут и сильнонагруженные и малонагруженные,кондеры могут быть не обязательно большой емкости.Для примера -телевизор LG ch.MC-064 ,дефект-вырубается через 20 мин.,причина-кондер C408(1 мкф*160В),емкость показывает 1мкф ,а вот ЭПС-бесконечность и как следствие значительные пульсации по питанию предвыходного каскада и по шине ABNORMAL
chsn
В прошивке 4 файла, а каким прошивать то?
И зачем эти файлы
fp24.a16,
go_esr.asm,
go_esr_1_01.HEX,
math16.inc |
blek1
chsn писал: | а каким прошивать то?
go_esr_1_01.HEX,
Этим. |
barbosa75
keshka
barbosa75, такая же бяка и у меня, дня три ковыряю уже безрезультатно, притом что показания идентичные, какую прошивку проливали? |
barbosa75
keshka
keshka
