Сварочник из компьтерного блока питания (БП)
makeym
makeym
Сообщение #1 От 29/05/2010 18:14 цитата
Вот надыбал в инете такую хрень и думаю реально или нет?
Схема сварки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 29/05/2010 18:19 цитата
афигеть.
ты б ещё и картину репина сюда бы прилепил!!!
Что win rar тебе неизвестен?
2
А картинку было сложно маленькую прилепить?
makeym
makeym
Сообщение #3 От 29/05/2010 18:42 цитата
m.ix, 7 метров для тебя проблема смех
Акартинку лепить - так там описание голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 29/05/2010 18:49 цитата
makeym, не для меня
почему все думают что только я о себе любимом забочусь???
меня ещё напрягает открывание PDF из форума а не с винта!
http://monitor.espec.ws/section44/topic147817.html
Там обрати внимание на красную табличку.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 От 29/05/2010 19:12 цитата
Сварочник из компьтерного Б.П.
там от компьютерного БП разве что кусок жестянки - т.е. корпус
.. смех а название громкое ..привлекательное.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 29/05/2010 19:21 цитата
короче почитал и тут и там - вывод сделал такой - легче намотать по старинке смех пусть по тяжелей зато надёжней! голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 29/05/2010 23:05 цитата
makeym, я вставил картинку в твой первый пост, удалил схему, закачал в архив. В следующий раз такие больщие файлы лучше качай в архив, а тут ссылочку на файл.
Да и с квотой закачек проблем меньше будет, при закачке в архив, на квоту не влияет.
INSAN
Сообщение #8 От 30/05/2010 05:00 цитата
ну и тема, а у меня блоков питаний от компов куча- а это реально?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 30/05/2010 05:05 цитата
INSAN, у меня тоже!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 30/05/2010 13:10 цитата
INSAN,
- а это реально?
Собери и сообщи подмигивание
Я лично сомневаюсь в его работоспособности недовольство, огорчение Да и 80 заявленых ампер (в лучшем случае) маловато для троечки.
Сообщение #11 От 30/05/2010 13:47 цитата
goga_tv писал:
Собери и сообщи
- да там, насколько помню, просто коробок от него, а остальные потроха "ужаты" до его формата! улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #12 От 30/05/2010 17:08 цитата
совершенно верно. далее
просто прикол. банку консервную к крыше, из кровельного железа, приваривать. сувенир (или подарок любителю "струмента" на 23 февраля)... практического значения нее имеет.
На форуме ESpec 2 408 306 сообщений в 227 721 темах.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 31/05/2010 08:11 цитата
Че-то даже посмотреть не могу: У вас не прав для открытия файла... За ЧТО?
Strike
Strike
Сообщение #14 От 31/05/2010 20:40 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Какого файла? Залитое в обменник- доступно всем зарегистрированным пользователям.
Попробуй через другой браузер.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 01/06/2010 16:01 цитата
Действительно, из-под эксплорера все открылось. Это же "Бармалей", причем с печатками и всем прочим. Собс-но с него и начинал знакомство с инверторными сварочниками. Видел и пробовал его в работе, не могу сказать АХ, но двойкой варит нормально, тройкой с большими перекурами тоже можно.
мавр
мавр
Сообщение #16 От 04/06/2010 19:42 цитата
makeym, бред - там от комповского блока питания - остался только корпус и ни чего кроме него - сварочник можно сделать из комповского БП - только корпус придётся срастить из 2 - х ,БП - и за основу генератора для расскачки взять рабочий блок питания 2 - х тактовый - т.е. комповский БП - а его транс взять перемотать - т.е. то что идёт на 12 вольт - смотать и снять с привязки по катушке 5 вольт (так называемая защита от замык.) и намотать 4 катушки из расчёта 1 виток - 1 вольт ...приблизительно по 20 витков сечением в ф 0.38 мм...а уже с них брать управлением 4 полевиков (транзисторов)...и 4 трансов с БП мощьностью в 250 - 370 Вт....ну а остальное вы уже сами додумаете - это дело уже творческое - и таое устройство сварки уже будет выдавать столько тока сколько вам нужно - т.е. - сколько расчитаете -...ну это дело каждого индивидуальное!!!...кому надо соберут - направление я дал - а всё остальное пол теме сборки - зависит только от вас...... подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 07/06/2010 15:44 цитата
мавр, как обычно в свое репертуяре. Попробовал бы ты сам пойти по указанному тобой направлению, да рассказал потом докуда дошел. Не так-то в силовых делах все просто. И решеть эту решаемую проблему надо слегка с другой стороны.
iga
iga
Сообщение #18 От 08/06/2010 08:24 цитата
Вот..."Мыслитель"... остаётся поверить,что школьная реформа назрела.с преподаванием что то нужно делать...
Starik4
Сообщение #19 От 08/06/2010 23:07 цитата
Главное дать идею, а то что там от БП кроме корпуса ничего не осталось
ну и что главное задумано - сделано, не надо забывать что и электроды
нужны для постоянки, а плюсы то что сеть вообще не грузится, и соседей не достаешь провалами напряжения, не все же время варить тавровые балки,
мелочевку двойкой тоже можно варить.
Жалко что нет перечня деталей и данных трансформаторов.
Сама идея малогабаритки хороша.
Starik
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 09/06/2010 05:51 цитата
Starik4, насчет электродов, это Вы батенька погорячились однако. Насчет трансформаторов - поиск вам в помощь, а ключевое слово для поиска "бармалей", этот аппарат разжеван до мелочей ИМХО.
