RoMaNыЧ
| необходимо намотать трансформатор с параметрами 25v 4A 60вт. |
B.B.
| RoMaNыЧ писал: | | необходимо намотать трансформатор с параметрами 25v 4A 60вт. |
На чем намотать? |
киев
Прислонившийся
| RoMaNыЧ, сам себе противоречишь - 25В 4А уже 100 + потери на КПД это 125. |
iyzef
Хитрый лис
| Мощность трансформатора зависит от железа (сердечника) и сетевой (первичной) обмотки. Ток во вторичной зависит от сечения провода , тебе нуно не ниже ТС-130 , вторичку мотать проводом от 1.0мм и выше (хоть 4мм) |
Viktor_f
один из вариантов
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:01
I1=Pт/U1
STING
У нас на ESPEC Есть инфа по расчетам трансов Ищи внимательно !!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 22:18
trans.zip 5.89 КБ Скачано: 481 раз(а)
-20 dB
CHEL_EV
