Терморегулятор для ик станции
temalecar
temalecar
Сообщение #1 От 06/03/2011 14:09 цитата
Подскажите пожалуйста подойдет ли данная схема терморегулятора для нижнего подогрева?
http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/
Jon Braun
Сообщение #2 От 06/03/2011 14:39 цитата
Вроде подойдёт.
Куда датчик поставишь?
temalecar
temalecar
Сообщение #3 От 06/03/2011 14:46 цитата
датчик непосредственно будет подпружинен к низу платы
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 15:52
а сам датчик стоит одевать в корпус из металла?например алюм-фольгой
Jon Braun
Сообщение #4 От 06/03/2011 15:12 цитата
Надо ему экран сделать, что бы излучение от нагревателя не нагревало датчик. По моему мнению вся проблема будет в датчике, регуляторов температуры полно. Можно и аналоговый с ручкой сделать. Наверно лучше использовать бесконтактный способ.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 06/03/2011 15:19 цитата
Датчик одевать не обязательно, желателен непосредственный контакт с платой, будет минимальная погрешность.
НЕ учтен один момент, динамика нагрева, скорость - количество градусов в секунду.
Думаю оптимальное для этого решение - мощность подогрева, сделать ее регулируемой, и практическим путем найти оптимальную.
temalecar
temalecar
Сообщение #6 От 06/03/2011 15:22 цитата
Strike писал:
это поставить дополнительно еще диммер?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 16:24
Strike, про динамику нагрева.-ступенчатый нагрев.
если у кого есть схемка или ссылка,кинте пожалуйста.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 06/03/2011 16:36 цитата
temalecar писал:
Сначала собери, попробуй на дохлых платах - проанализируешь, потом будет видно.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 18:40
Имеестя ввиду железо самого подогрева.. и испытай.
temalecar
temalecar
Сообщение #8 От 06/03/2011 21:35 цитата
нижний будет типа этого.вопрос где можно достать сетку?
Strike
Strike
Сообщение #9 От 06/03/2011 23:13 цитата
Гдето читал про сетку от воздушных фильтров грузовых автомобилей.
У меня немного по другому..
http://monitor.espec.ws/section44/topic124727.html
смех
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 01:17
temalecar, Начало хорошее, 5+ классно!
temalecar
temalecar
Сообщение #10 От 09/03/2011 12:34 цитата
подскажите пожалуйста схемку диммера провереную на симисторе
собрал одну а она непонятно работает,только 120 и 220 вольт выдает
Strike
Strike
Сообщение #11 От 09/03/2011 13:53 цитата
Собери другую, их много, или где-то ошибка в монтаже.
У тебя 9 нагревателей, 3 по 3 последовательно сделай, возможно диммер не понадобится.
На конструкцию "Охотник"-а похоже..
temalecar
temalecar
Сообщение #12 От 09/03/2011 14:12 цитата
Strike, низ еще не готов,на низу будет 6 по 1.5кВт,думаю по три последовательно. сейчас пока железо готовиться,эксперементирую с верхним.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:13
Strike писал:
да за основу ее взял
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:15
ошибку в трех деталях голливудская улыбка (раза три проверял)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:21
фото верхнего
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:24
Strike, интересно а свой вы не переделывали?
Strike
Strike
Сообщение #13 От 09/03/2011 14:26 цитата
Собирай которые без динистора, на транзисторном его аналоге.
Не переделывал, устраивает пока.
temalecar
temalecar
Сообщение #14 От 09/03/2011 14:35 цитата
типа этого?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:39
или лучше этот? на 555
  regm_1.jpg  66.77 КБ  Скачано: 5576 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #15 От 09/03/2011 14:47 цитата
Я хотел собрать такой, но ОЭП не нашел. недовольство, огорчение
Источник:
http://www.radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/stab_nap_opt/stab_nap_opt.html
temalecar
temalecar
Сообщение #16 От 09/03/2011 14:52 цитата
я остановился на 555 и симисторе.что скажите?зарание спасибо.убежал в ночь на работу
Strike
Strike
Сообщение #17 От 09/03/2011 14:53 цитата
Попробуй.
Jon Braun
Сообщение #18 От 09/03/2011 17:03 цитата
temalecar зайди сюда http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p60.html вместо мотора поставь лампу. Точно такой же схемой регулировал 500вт галогенку и всё работало.от нуля до максимума.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 09/03/2011 17:30 цитата
temalecar писал:
Попробуй перевернуть симистор (поменять местами силовые выводы). Тем более, что на приведённой тобой схеме с Видеолом.кома почему-то симистор "вверх ногами" нарисован. ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! А схемка этого простейшего диммера проверена поколениями - это типовая схема включения симистора для фазово-импульсной регулировки мощности. Правда, малонадёжная (в светильниках имеет привычку "подмаргивать" из-за ошибочных пропусков импульсов), но тем не менее... Тем более на высокоинерционных галогенках - возможно, лучше и не надо...
temalecar
temalecar
Сообщение #20 От 10/03/2011 01:27 цитата
-20 dB, да все правильно,не обратил внимания.
