hod
Имеются в наличии 2 шт МСН-405. Пробовал их установить в горизонт 412. Оба не работают одинаково. Или в обоих одинаковая неисправность или что то неправильно при подключении? Где найти схему на этот МСН или вкаких телевизорах он использовался? |
serega-64
Набери в гуглях и будет тебе щасье. |
scuns2
уже пульты от них давно сгнили телики китайцы переплавили где Вы такое откапуете? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
hod, проснулся!!!
горизонт 412 - живой ещё? Или полумёртвый? |
iga
Заместитель Администратора
Да встречаются ещё... и как раз именно сегодня. довольно ухоженный (внешне), но ёмкости (в подавляющем большинстве) "мэрыла"... собственно - за ваши деньги, любой каприз. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 219 сообщений в 224 704 темах.
hod
Телевизор живой и работает хорошо. Схема приведенная на qrz не четкая, трудно прочесть. Возможно кто знает в каких моделях телевизоров использовался этот МСН? В дежурном режиме на индикаторе горят две черточки, при подаче 12 В одна черточка гаснет и дальше при любых манипуляциях ничего не меняется. Второй МСН ведет себя точно также. Похоже что в обоих МСН неисправна микросхема 1293? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
hod, Цитата: | Похоже что в обоих МСН неисправна микросхема 1293? |
Проверяется подстановкой заведомо рабочей мс, или подозрительной в рабочий модуль. |
hod
Нет в наличии ни рабочего модуля ни рабочей микросхемы. Да и сама замена очень трудоемка. Есть ли другие способы определени ее исправности? |
m.ix
Master Mixa
в четвёрках дохнет часто память.
Причиной тому, её ВВ питание |
если при вкл загораеться одна чёрточка-проверяй наличие +12 на плате мсн,которое через ен5 (стоит на плате мсн)уменьшаеться до 5 в и поступает в микросхему 1293
если этих 5 в не будет,то микруха будет так себя вести
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 22:44
проще говоря если в телеке с блоком дежурного питания крякнул импульсный питатель то будет такая картина |
hod
12 В имеется, 5 В после ен5 тоже есть. При включении дежурного питания на обоих индикаторах горят средние черточки, при подаче дополнительно 12 В правая черточка гаснет. Где бы найти схему? |
там 2 питания +5 вольт одно дежурное второе подаёться в рабочем режиме даташит микру должен быть в сети можешь изучить и что то говорит,что нет второго питания,которое подаеться в рабочем режиме на плате ен5 должно стоять,через неё и подаёться-енка стоит на плате синтезатора,а не в блоке д.р. |
hod
Да на плате синтезатора и есть два питания по +5 В. |
есче там есть схема сброса процессора состоит из стабилитрона и 2 транзисторов и конденсатора при подаче второго питания она должна формировать импульс сброся если он есть ,то придеться менять микросхему 1293 благо они недорогие |
Я бы понял эту тему 1 Апреля 1990 года, но сейчас?!?!?!?! |
hod
С помощью пульта устройство включается и работает нормально, но через некоторое время, примерно 30 мин, зависает и не реагирует на никакие манипуляции. Микросхемы 1293 в г. Минске уже давно не продаются. |
hod, и что? Просто "пИсалось" в теме?! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
hod,Цитата: | Микросхемы 1293 в г. Минске уже давно не продаются. |
Могу выслать по предоплате, но курс у Вас нынче низкий! |
hod
Спасибо всем. Буду ставить МСН-501. |
