подключение стиральной машины
medved 79
Сообщение #1 от 09/01/2012 11:57 цитата
есть вопрос ,надо подключить стиральную машину ,а земли там нет и не предвидится,не знаю как правильно поступить ,можно ли использовать "0" из розетки,УЗО,или какие еще уст-ва,или их комбинацию?
sofrina
sofrina
Сообщение #2 от 09/01/2012 12:25 цитата
что есть нет земли,нет контура заземления что-ли? и что данная тема в самоделкиных делает
medved 79
Сообщение #3 от 09/01/2012 12:29 цитата
да нет контура заземления,а если не здесь то где эту тему развивать?посоветуйте
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 09/01/2012 13:27 цитата
ноль из розетки однозначно нельзя, УЗО можно и нужно, а вот заземление обязательно
medved 79
Сообщение #5 от 09/01/2012 13:48 цитата
да с "0" всё вроде ясно,из розетки брать его не стоит,а вот на сколько корректно УЗО без заземления (его нет и не будет) будет работать,тут не до конца понятно : 1)утечка на корпус , 2)взялся за машинку , 3)шибануло током, 4)УЗО сработало. Как бы сделать так ,чтобы без "3)шибануло током" , а сразу "4) УЗО сработало" ?
Cлесарь
Сообщение #6 от 09/01/2012 15:01 цитата
Вывесли проводник достаточного сечения на корпус щитка в подьезде. По правилам, щитки должны быть на контуре заземления. Но это не спасет, если соседи как-то химичат и пускают всяко-разные потенциалы по водопроводным трубам и отоплению. Нужно еже делать уравнивание потенциалов в ванной.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 09/01/2012 15:29 цитата
Cлесарь, "по правилам" и " в жизни" довольно разные вещи, один раз у меня корпус щитка чуть на меня не вывалился в подьезде, там уже ничего не держало его, тем более не было заземления, хорошо было бы топикстартеру более тщательно проверить этот момент
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 09/01/2012 16:05 цитата
В деревянном доме
ЩИТОК
НИКАК к земле не прикручен.
А вот косяки электриков встречаются даже в ЖБ домах.
Как то вот так
http://www.youtube.com/watch?v=gHcK_rP2aIc
220 било, откуда вы думали?
Х бы догадались.
Я бы и сам бы не поверил пока не проверил на своей шкуре случайно и тестером.
Держался за металлическую дверь и рука соскользнула после выключателя света на кнопку пожарного вызова, точнее на
Долбанутая 9 лиса
Корпус кожух той самой пожарной кнопки, которая должна быть к земле прикручена а не к ФАЗЕ.
Лядь ПИ..ЛО мало не показалось.
Теперь знаю, что кнопка пожарная делает в доме.
Она не пожарных в экстренном случае вызывает а домовую ДОМовую вентиляцию включает.
Так что земля должна быть железной вкопанной минимум на 30 метров под дом и идти вместе с домовым 380 шлангом.
Из армии стройбата
Вспоминается как в только что построенных домах подключали электроплиты некоторые смех
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 09/01/2012 16:21 цитата
m.ix, судя по плюсам в посте эмоций в тот момент достаточно, у нас как я знаю это самый заземляющий провод PE при установке машины никто не ставит, и мастера не против и клиенты довольны (точнее не в курсе)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 09/01/2012 16:29 цитата
Учитывая где машинка стоит
Особо нужно уделять внимание безопасности
Потому как некоторые экспонаты пробиваются на землю трогая их руками
Зачастую машинки даже из розеток не вынимаются.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 от 09/01/2012 17:01 цитата
m.ix писал:
Контур заземления рядом с домом по периметру. Расстояние от дома-1 метр. Глубина полосы 750 мм. Четыре штыря минимум- на глубину 2,5-3 метра. Сопротивление контура-4 ом при 380 вольт. смех подмигивание
На щит-ни в коем случае выводить нельзя...
Cлесарь
Сообщение #12 от 09/01/2012 19:08 цитата
У нас щитки проводником выводятся в соседний подьезд, к домовому шкафу и к контуру уходящему в землю. Другого способа нет, как только копать свой контур под подьездом или кидать длинный провод до соседнего подьезда к имеющемуся контуру.
sofrina
sofrina
Сообщение #13 от 09/01/2012 19:17 цитата
Если честно я тоже не спец по этим УЗО, а просто наличие защитного блока без внешнего заземления достаточно?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #14 от 09/01/2012 19:24 цитата
Cлесарь, В принципе можно... Но в этом случае у тебя будет в щите находится неконтролируемый проводник, связанный с глухозаземлённой нейтралью источника питания.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 20:26
sofrina писал:
Да, достаточно. Только отключение УЗО при утечки на корпус будет только при прикосновении... Электроника не в счёт... голливудская улыбка смех подмигивание
sofrina
sofrina
Сообщение #15 от 09/01/2012 19:47 цитата
RomanRB, а как с надежностью, ну в смысле отказы наверно тоже бывают? Вроде срабатывает при 10-20 мА, болезненые ощущения начинаются с 50 мА, можно и не почувствовать?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 от 09/01/2012 19:50 цитата
sofrina, Не успеешь почувствовать, всё быстро происходит... голливудская улыбка
По поводу отказов-никто не застрахован... Бери АВВ или Семён. Надёжнее.
sofrina
sofrina
Сообщение #17 от 09/01/2012 19:55 цитата
"всё быстро происходит..."- это уже настораживает, что именно быстро, отключение или реанимационные мероприятия?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 от 09/01/2012 19:59 цитата
Отключение...УЗО. смех
Если УЗО не сработает-то быстрое отключение оператора стиральной машины...
Я пробовал, только 0.4 кВ.
220 уже не вштыривает... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 09/01/2012 20:48 цитата
RomanRB, Ты кое что упустил, с чем я столкнулся однажды при подключении БТР - броне-транспотёр
Включаем рации а они ни включаются как и все остальные электроприборы.
Чуть весь бэтр по винтикам не разобрал.
как оказалось штыри-заземления вбили в сухую землю.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 09/01/2012 21:37 цитата
Сколько видел машинок у клиентов, ни одна не была заземлена, т.к. в наших домах СНиПом не предусмотрено заземление. Да, бывает имеется потенциал на корпусе (пощипывание), но обычно убирается переворачиванием вилки в розетке
