Мосфеты - проверка, подбор аналогов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 13/02/2011 08:34 цитата
MOSFET — Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor — МОП полевой транзистор.
добавлю сразу на мосфеты серии АРМ****нужно обращать пристальное внимание
G-ЗАТВОР S-ИСТОК D-СТОК
мосфеты повсеместно используються как силовые транзисторы импульсных и линейных устройств стабилизаторов, регулирующие и переключающие устройства
в этой теме попробуем наглядно обьяснить
как проверить мосфет
как заменить и чем заменить
а так-же собрать минимум информации о аналогах и критичной замене, если получиться то и более
1. Kак проверить мосфет?
для того чтобы его правильно проверить нужно начать с замеров напряжений на них, для этого нужно знать какой мосфет за что отвечает, но замеры напруг это уже совсем другая тема
чтобы правильно проверить мосфет его нужно сначала выпаять либо отпаять ножки от платы, но делать это надо очень осторожно,так-как их просто можно выломать из корпуса
2. Как выпаять мосфет?
все это делают по разному, лично я термовоздушной станцией выпаиваю или нижним подогревом
если припой с свинцом то ставлю температуру300гр и как только припой поплывет снимаю пинцетом мосфет
с безсвинцовкой потяжелее , снимаю только нижним подогревом потому как боюсь перегреть сам транзистор
можно выпаять с помощью 2 паяльников, первым ватт на 60 разогреваем основу вторым отпаиваем ноги и им же снимаем мосфет
(лично я такой способ считаю лишней заморочкой), предлагают некоторые еще и такой вариант, разогрев ножки подсунуть под них кусочек лезвия, а потом отпаять основу
3. Выпаяли мосфет начинаем прозванивать
за образец возьмем наиболее распространенные мосфеты в корпусе ТО252аа или D2pak
1 ножка G-затвор, 2 ножка или основаD-сток,и3ножка S-исток
пример проверки покажу на обычном китайском мультиметре EM362
переключаем мультиметр в режим прозвонки диодов
и начинаем замерять падения напряжений
для N-channel mosfet
минусовой (черный) щуп ставим на подложку (D-сток), плюсовой(красный) на правый вывод мосфета (S-исток),тестер показывает падение напряжения на внутреннем диоде примерно около 500 миливольт(показания в зависимости от мосфетов могут быть разные),
полевик закрыт
теперь попытаемся открыть его, для этого не отрываясь черным щупом от подложки красным щупом касаемся левой ножки(G-затвор)
теперь опять переносим красный щуп на исток
тестер показывает падение напряжения равное 0, (если тестр с пищалкой то он вас развеселит своим подпискиванием)
если теперь черным щупом дотронуться до затвора и переставить его обратно к подложке, то мосфет снова должен показывать только падение напряжения на диоде
транзистор закрыт
для P-channel mosfet
проверяеться точно так же только щупы прибора между собой надо поменять местами
и если транзистор открылся и закрылся как описано здесь то радуйтесь мосфет рабочий
если же при прозвонке только вы прикоснулись щупами к транзистору и видите на табло тестера 0000, не переживайте сразу, попытайтесь сначала закрыть переход мосфета,(бывает и такое и довольно часто)
если вы нашли неисправный мосфет, а он стоит и работает в паре с другим то желательно поменять оба транзистора(так же если вы транзистор в одном плече заменили на аналог, то и второе плече надо менять на такой-же)
4. Как подобрать аналог
а что там подбирать то? качаем даташит
многое тут
и подбираем мосфет по параметрам
У аналога Vds и Vgs должны быть не меньше оригинала (больше можно), хотя более точно они должны быть больше входного напряжения плюс некоторый запас на броски (кто его знает какой запас уже был в оригинале), Id - не меньше оригинала (больше можно), Pd - рассеиваемая мощность.
Rds(on) чем меньше тем лучше, но если будет чуть больше чем у оигинала, не страшно (правда греться будет сильнее).
И НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ЕСЛИ ВЫ НАМНОГО ЗАВЫСИТЕ VDS
ТО СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ТРАНЗИСТОРА СТАНЕТ МЕНЬШЕ
поэтому в импульсных цепях стараються подбирать мосфеты поточнее
о мосфетах
о moсфетах и аналогах
Strike
Strike
Сообщение #2 От 18/02/2011 23:50 цитата
Мосфеты в линейных стабилизаторах:
Схемотехника довольно популярна и проста.
Усилитель ошибки на ОУ, (LM358,324 и др) или TL431., который управляет полевиком по затвору, открывая его ( отслеживая по обратной связи) , тем самым поддерживая постоянство выходного напряжения. 2.5в, 1.8в, 1.5в,1.2в, 1.06в......
Сгорел мосфет в линейном стабилизаторе, как подобрать аналог?
Полевики в данном случае можно разделить на 2 группы, различающиеся нормированным напряжением VGS (ON) , и сопротивлением открытого канала RDS(ON).
Дело в том что управляющую схему на ОУ конструкторы по желанию могут запитывать от 12в источника как и от 5в.
Это значит что усилитель ошибки может управлять полевиком по затвору от 0 до 9-10в, или от 0 до 4,5-4.,8в..
Смотрим даташиты, и в некоторых видим нормированное RDS(ON) при различных VGS (ON).
Если схема управления 5 вольтовая, придется тщательнее подбирать транзистор, по даташитам сравнивая RDS(ON)&VGS (ON) обращая особое внимание на VGS (ON) = 2,5в(4.5в).и RDS(ON) при этом напряжении.
Сравнив с даташитом "погорельца" - подбираем по характеристикам не худшим чем было.
Можно подбором, но нужно учесть, что в уже работающей схеме на затворе должно быть не более 4в ( лучше меньше) , для обеспечения запаса регулировки.
Если она 12 вольтовая , то практически любой мосфет с донорской матплаты , (с не меньшим током) сможет работать в этом участке..
Как определить какая схема использована в данном участке..?
Очень просто, без полевика, включив аппарат - измеряем относительно "земли" напряжение на точке завтора в плате.,схема усилителя ошибки будет стремится максимально увеличить напряжение на затворе, пытаясь открыть мосфет (которого нет..голливудская улыбка ).
Если мы видим около 9-10в, значит схема 12-вольтовая, параметры подбора сужаются.
Если не более 5в то схема управления 5-вольтовая.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 08/02/2012 07:34 цитата
Материнская плата Gigabyte S775 P35 FSB1333
полевики NTMFS4744N меняются на HAT2165H, замена корректна
baluk
Сообщение #4 От 14/09/2013 19:06 цитата
А параллельно установить 2 меньшей мощности при отсутствии возможности подобрать аналог ?
Strike
Strike
Сообщение #5 От 25/09/2013 19:22 цитата
Можно, если транзисторы одинаковые и из одной партии, в схемотехнике компьютеров нередко это используется, как в линейных так и в импульсных источниках.
Следует однако учесть, что в таких случаях транзисторы обычно находятся на одном теплоотводе, и максимально приближены к друг другу, для наименьшего влияния сопротивления и индуктивности проводников.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 26/09/2013 18:28 цитата
baluk писал:
Можно, но это не лучший выход. Всё равно кристаллы не одинаковые до атома, поэтому будет хоть и незначительный, но перекос. Тем более что подобрать и купить нужный, в наше то время, не есть проблема вообще.
baluk
Сообщение #7 От 08/10/2013 01:38 цитата
Спасибо, просто вариантов быстро купить небыло, пришлось импровизировать, уже стоят родные
JMCJ
Сообщение #8 От 10/12/2013 23:20 цитата
Проверка битых полевых транзисторов,нашёл видео-http://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs
На халяву попала видюха(GIGABYT GV-N98TGR-512I),залитая молоком,после промывки и проверки,греются Q521(4744N),Q522,Q545(4835N)-питающие память и сам проц греется....эх не повезло,думал рабочаяя.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 11/12/2013 02:39 цитата
JMCJ писал:
Это видеокарте не повезло: она думала в ровные руки попала, а оно как обычно.
Залитую молоком карту скорее всего дебилы пытались включать. Поэтому нихера и не будет толку от отмывки. Нужно чип снять (это очень просто) и отреболить если не выгнили пятаки.
JMCJ
Сообщение #10 От 11/12/2013 06:01 цитата
Скорее всего так и было...только ГП греется не цензурно сильно,он крякнул.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 11/12/2013 07:14 цитата
Мне вот тоже на халяву достался ящик 5850, 5870 и 6950. Даже не хочу и восстанавливать - только на донорство.
JMCJ
Сообщение #12 От 11/12/2013 07:55 цитата
Я профи ремонтом не занимаюсь,друг б/у торгует,вот и чиню что могу,но полевик у другой видюхи я вычичлил как на видео,поставил со старой видеокар.,но наверное драйвер(GP5201BQ,если правильно прочитал,видно плохо) не фурычит, а может он и спалил этот полевик(090H03L),поменял на APM 2512N(с другой видюхи),не стартует мамка.Только опыт в карман положу,а видюхю в коробку улыбка .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 11/12/2013 08:12 цитата
JMCJ писал:
Я профи ремонтом не занимаюсь,...поменял на APM 2512N
Оно и видно. Лучше вам вообще забросить это дело, и заняться чем-то попроще подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 11/12/2013 08:32 цитата
Красота. А чё тогда не КТ315А туда поставить? Вместо 80А STripFET™ III Power MOSFET? Вот после таких вот *лять ко мне и приходят ужаренные ноуты и видеокарты, с жуками вместо smd фузов, пробитыми в дыру полевиками и ковырянные 25Вт паяльником 12ти слойные платы.
JMCJ
Сообщение #15 От 14/12/2013 02:50 цитата
Ещё вопрос на засыпку,звонятся на коротко D и S в мосфетах на этой видюхе FORCE 30 HD 4830, I же в схеме идёт через ГПу по питанию,значит должно быть сопротивление,а тестер пищит(я полевики не выпаивал),значит пробит(прогорел) канал?Или в схеме так и должно,хотя два из них(9шт) не пищит тестер..Я думаю что им усё уже.
Антон1024
Сообщение #16 От 18/08/2014 09:34 цитата
Прошу помочь с подбором аналога для Транзистора AOD4454 (маркировка D4454) - 150V N-Channel MOSFET.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 18/08/2014 10:59 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено
Morlock
Anatoliibad2
Сообщение #18 От 28/12/2014 12:11 цитата
Видеокарта Sapphire FLEX HD 7950 3GB GDDR5
маркировка
8327
8NPJ
1223
 Размер файла:  222.46 КБ
 Просмотрено:  1366 раз(а)
  2.jpg  194.57 КБ  Скачано: 1341 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #19 От 28/12/2014 12:15 цитата
Anatoliibad2, Не понятно что надо вам? Или просто транзюки показать какие на видяхе
Anatoliibad2
Сообщение #20 От 28/12/2014 15:37 цитата
павлик 22 писал:
мне надо найти аналог
