Автор | Сообщение |
paronnikov1
Или я уже отупел по старости или блок неисправен
Заявлено 40 ампер 5 вольт - не могу выжать десятку, просадка один вольт на 10А дает 4 вольта
Шим WT 7520 один в один с 2005А
Блокирую контроль напряжения с дежурки делителями, на стабилиз VADJ переменник, регулирует плавно от нуля
до (380) все норма, а даю нагрузку пипец чем больше ток тем меньше напруга, - нет стабилизации и вроде куда еще блочака мощней.
11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.92 КБ |
Просмотрено: |
32 раз(а) |
22.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.61 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
33.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
224.97 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
Витькан
paronnikov1 писал: | Заявлено 40 ампер 5 вольт - не могу выжать десятку, просадка один вольт на 10А дает 4 вольта |
Ну так ведь, ток же должен при этом отбираться не только по 5В линии. Все линии должны быть загружены...
paronnikov1 писал: | Блокирую контроль напряжения с дежурки делителями, на стабилиз VADJ переменник, регулирует плавно от нуля |
Зачем блокировать работу обратной связи? Обратная связь и нужна для того, чтобы стабилизировать выходные напряжения. А если вы перекосили линии, из-за неравномерной нагрузки, то это ваша ошибка... Блок поэтому и сбрасывает напряжение, потому что на других линиях поднимается напряжение, а среднее остается неизменным.
Также блок может сбрасывать напряжения из-за перегрузки по току...
paronnikov1 писал: | Или я уже отупел по старости или блок неисправен |
Вот тут нужен комплексный подход...
paronnikov1 писал: | Linkworld ATX 400W не держит нагрузку. |
Бренд какой-то смешной... "Линкворд"... Это что-то вроде "Codegen", "RealPower", "SuperPower", "PowerMaster", это все аппаратура сопоставимого класса...
А что вы ожидали от "Линкводра"?! |
igme
"А что вы ожидали от "Линкводра"?!"
Даже дешманский БП если он исправен - должен в каких-то пределах выдавать нужную напругу. Тут можно согласится, что на таких БП нередко реальные параметры не соответсвтуют указанным на бумажке. Скажем указано 40 А, а выдаёт он маскимум 30. Но такой дичи чтобы указано 40, а выдал 10 и с просадкой к тому же - на ИСПРАВНЫХ БП я не видел НИКОГДА. Вывод - или он неисправен или перекос в нагрузке, да, третьего вроде не дано...
"Вот тут нужен комплексный подход... "
К старости или к отупению, или к блоку питания ?
"Блокирую контроль напряжения с дежурки делителями, на стабилиз VADJ переменник, регулирует плавно от нуля"
Ну собсссно это вариант изготовления лабораторного БП из ATX, вы таки его пытаетесь сделать или это чисто для эксперимента? |
Витькан
igme писал: | Даже дешманский БП если он исправен - должен в каких-то пределах выдавать нужную напругу. Тут можно согласится, что на таких БП нередко реальные параметры не соответсвтуют указанным на бумажке. Скажем указано 40 А, а выдаёт он маскимум 30. Но такой дичи чтобы указано 40, а выдал 10 и с просадкой к тому же - на ИСПРАВНЫХ БП я не видел НИКОГДА. Вывод - или он неисправен или перекос в нагрузке, да, третьего вроде не дано... |
Ну так ведь просадка и появилась, потому что "хорошо" нагружена только одна линия, а остальные недогружены и на них повысилось напряжение...
Тут много вопросов к автору, что и как он делает...
Возможно, вообще блок питания полностью исправный...
igme писал: | К старости или к отупению, или к блоку питания ?  |
Думаю, в особенности к тем вариантам, которые указал сам автор... Может быть, его предположения не без основания...
igme писал: | Ну собсссно это вариант изготовления лабораторного БП из ATX, вы таки его пытаетесь сделать или это чисто для эксперимента? |
Да, автор это не указал. Но мне кажется, что это его научные изыскания в процессе РЕМОНТА блока питания... |
paronnikov1
Убрал все на плате что касается вторички оставил диод на 5 вольт, с кольца снял лишнюю проволоку оставил 5 вольтовую на шим подобрал все напруги по дашиту, переменником с обратки вывожу 5 в, даю 3 Ампера нагрузки, ПОЛУЧАЮ 4.6 вольта
Литы по высокому набирал 1100 мик в обоих плечах, на выходе 5в набирал 10 000 микф, бросок при включении хороший шел в защиту - подобрал по тоньше напругу на 4 лапе РТ - 0.81
Последующий запуск норма - вывожу 5 в, даю 3 Ампера нагрузки, ПОЛУЧАЮ 4.6 вольта ???????? Что ему еще? Транс, провод, там запас на 100 ампер
Осцил на лапе VADJ - 2.4 вольта шумов нет, при регулировки резистором на осциле и вольтметре чууть меняет, в основном 2.4 в - Лампа в нагрузке от нуля до (380)
Думаю внутри шима какой стабилитрон по входу на операционник. - Но тогда каким макаром происходит стабилизация.
Может микра чудная WT7520 - Другой 20005 нет как на зло одни TL 494 , жменя.
Вопрос - зачем ковыряю? Хочу закон физики обмануть. Условие - Есть нагрузка, тобишь (панель 1.5 метра, светодиодная текстовая строка) 5 вольт питания 10 ампер максимум, в дежурке включение по таймеру 1 ампер, ну и далее работа зависит от эффектов засвета количество свет диодов и их яркости.
Так бы ничего страшного, давай любой пб питания и вперед. Но тут проблемка - запитана она от контроллера по кабелю 1х5 квадрат 5 метров (висит на крыше, контроллер с блоком питания в помещении)
Так вот, с блока питания идет 5 вольт а на конце кабеля с нагрузкой 3 вольта.
Естественно просадка по напряжению из за длинны кабеля - яркость панели теряет свою мощность, 50% яркости.
Задумка стабилизации по напряжению не выход блока питания а на конце кабеля с нагрузкой путем увеличения выходного напряжения блока питания по 5 в шине, а управления стабилизации на вход шим VADJ брать отдельной жилой кабеля не посредственно с нагрузки, тобишь с самой строки вход.
Но не как не могу подобрать изначальный вариант рабочего блока, чтобы делать эксперементы.
222.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
210.11 КБ |
Просмотрено: |
27 раз(а) |
444.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.26 КБ |
Просмотрено: |
23 раз(а) |
igme
Ага, ну таки вы его пытаетесь переделать, понятно. Тогда для начала даю две схемы переделки из закромов, проверенных мной лично на нескольких БП http://www.k9211076.beget.tech/1.zip Если у вас не заработает - значит у вас что-то ещё неисправно... Потом обсудим более предметно, если что. Да, я и подзабыл, у вас там микра хитрая, у менz схемы по классике на TL494... |
Витькан
igme писал: | Ага, ну таки вы его пытаетесь переделать, понятно. |
Там у автора имеются куда более серьезные проблемы... Например, вот что он пишет:
Естественно просадка по напряжению из за длинны кабеля - яркость панели теряет свою мощность, 50% яркости. |
1. Обмануть законы физики - идея так себе...
2. Какой диапазон входного напряжения на нагрузке? На нее можно подавать более 5 Вольт?
3. Так получается у вас падает не на блоке питания, а на линии которая питает нагрузку?
4. Знаете, очень наивно, при токе в 10 ампер, ждать, что на проводе длиной 1.5м, вообще не будет никакого падения...
5. Измените общий подход. Используйте в качестве источника питания - блок питания на 12 Вольт. А рядом с вашем "светодиодным табло" установите понижающий DC-DC преобразователь из 12В в 5В. И тогда у вас будут искомые 5В на нагрузке... |
paronnikov1
Витькан,
Можно стабилизировать бп по удаленной нагрузке, есть такая возможность, что то получается но на 4 вольтах, подымаю больше уходит в защиту. Сию разбираюсь
Что то тут хитрое , описание дашита скудное приходится изучать ее дедовским способом,
DC-DC или все кишки не хочу вешать под дождь и мороз, внутрь панели , распределить по кускам - геморой время, да и толщина строки - панель пвх 10 мм пластик колхозить коробок
Фишка в толщине, герметичность, надежность от перепадов погоды, можно скрутить в цилиндр, прилепить к стене на монтажную пену, растянуть веревками промеж столбов.
Внутри ничего нет кроме пиксельных светодиодных лент, все кишки и часовая батарейка в помещении.
Испытание прошла на ура по морозам и под водой, засовывали в прорубь на водоеме подо льдом
бегущий текст (ЛОВЛЯ РЫБЫ ЗАПРЕЩЕНА) сию заказ на 4 метра длинна, жду свет диоды с китая.
s.fed
paronnikov1 писал: | Можно стабилизировать бп по удаленной нагрузке, есть такая возможность, что то получается но на 4 вольтах, подымаю больше уходит в защиту. Сию разбираюсь
А есть схема сего БП, что бы понимать что к чему? |
Витькан
s.fed писал: | А есть схема сего БП, что бы понимать что к чему? |
А зачем автор же не прикрепил ее... И скорее всего и не искал... Зачем они нужны...
Автор озадачен вынесением "провода" обратной связи из блока питания в нагрузку.
paronnikov1 писал: | Витькан,
Можно стабилизировать бп по удаленной нагрузке, есть такая возможность, что то получается но на 4 вольтах, подымаю больше уходит в защиту. |
Ну чтобы стабилизировать напряжение непосредственно по сигналу от нагрузки, то нужно сначала обеспечить минимальное падение напряжения на "0" проводе, так как относительно него будет формироваться обратная связь.
А вы не боитесь обрыва обратной связи? Какая-то рискованная схема при большой протяженности...
paronnikov1 писал: | DC-DC или все кишки не хочу вешать под дождь и мороз, внутрь панели , распределить по кускам |
Так это косяк вашей панели, что она располагается удаленно, обладает большим током потребления и низким диапазоном входных напряжений...
DC-DC должен быть встроен в панель, чтобы она работала при широком диапазоне входных напряжений... Например, от 12В до 24В. А встроенный DC-DC обеспечит стабилизацию...
У вас низковольтная панель... Но ведь в нее можно же встроить несколько понижающих преобразователей. И каждый из них будет работать на отдельную часть нагрузки. Чтобы не один DC-DC работал в напряг, а несколько и на разные цепи... |
s.fed
Витькан писал: |
А пусть автор сам ответит. |
paronnikov1
внутрь панели , распределить по кускам - геморой время, да и толщина строки - панель пвх 10 мм пластик. |
paronnikov1
Разобрался все просто, если использовать кабель 2х1.5 совместно с тонким (какой микрофонный) на управление стабилизации то при любой нагрузке, напряжение на нагрузке стоит стабильно.
С выхода блока питания выходит повышенное напряжение по любой шине одинаково 12 и 5 вольтовой, не зависимо куска длинны и сечения кабеля, стабилизируя просадку напряжения ( сопротивления длине провода) по входу нагрузки по обратной связи.
При аварии, пропадания любого провода уходит в защиту, завышенное напряжение не доходит к нагрузке.
igme
Чёт не понял, а до этого управялющий сигнал пускали по силовому проводу? Или фишка в том, что кинули отдельный минус для управляющего??? |
paronnikov1
Схема не идет, глюки, наводка . там по входу операционники. не повторяйте.
Нужна развязка оптроном по отдельным проводам витая пара с конца силового кабеля с нагрузки.
Питания в кабель брать чистое без минус на корпус микросхемы, при стабилизации на входе кабеля идет 9 вольт при 10А 5 Вольт нагрузка
Обрыв витой пары ( макс напряжение в нагрузку) защита отрабатывает но есть бросок.
Использую реле с вывода PG питание в норме, она дает разрешение когда питание в норме |
Kasbek
paronnikov1 писал: | Но не как не могу подобрать изначальный вариант рабочего блока, чтобы делать эксперементы. |
Грамматические ошибки: "нИкак" и "эксперИменты" пишутся так. |
