ppbinag
Пришел на ремонт БП, не работает. Дежурку восстановил. Коротят все стабилитроны вокруг микросхемы R8CB05B0, два транзистора 9N50C, сопротивление 3,68 Ом пробито,... Не могу найти похожую схему БП, или хотя бы даташит на микросхему или ее аналог. Не могу определить сгоревшее R72.
| DSC00003.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
334.51 КБ |
| Просмотрено: |
1178 раз(а) |
| DSC00005.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
440.32 КБ |
| Просмотрено: |
1283 раз(а) |
| DSC00006.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
321.51 КБ |
| Просмотрено: |
1165 раз(а) |
| даташит на шим(обычно типовой схемы включения более,чем достаточно) тебе поможет в сети они есть почти на все шимы |
ppbinag
| Не могу найти вообще ничего ни на шим не на бп... поиском умею пользоваться... |
Morlock
| Возможно не правильно прочитано название шим. |
TE
| ppbinag, конечно не найти, когда не знаешь правильной маркировки, надо писать построчно, что написано на корпусе микросхемы. |
ppbinag
Построчно на микросхеме (10 ножек):
R8CB05B0
6442560.1
1027IB |
Morlock
Это LM5030.
По ходу автор поиском вообще не умеет пользоваться.  |
ppbinag
| Morelock писал: | Это LM5030.
Спасибо за ответ. Но тогда можно объяснить как вы по моей маркировки определили что это LM5030 ? |
Morlock
Маркировка тут не при чём. SO-10 корпус имеет только один шим и это LM5030.
Думать надо.  |
ppbinag
Спасибо))) Не знал...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 15:40
Как заменю отпишусь) |
Morlock
Так как вот уже два дня в сеть выходу с утюга, то есть небольшой шанс что я могу ошибаться. Так что прежде чем менять, ты тоже пошукай в этом направлении.  |
Mikkey
| Morelock писал: | | SO-10 корпус имеет только один шим и это LM5030. |
Вовсе не факт, и входное до 100В думаю маловато будет для такого блока.
Думаю это какой-то китайский шим, судя по http://www.chinafix.com.cn/thread-449290-1-1.html именно R8CB05B0 его обозначение.
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 11:46
Неплохо бы логотип увидеть. |
Morlock
Собственно там питание до 100в написано. Но питание самого шима есть 8в А вот стартовый вход, он таки да до 100в. Но он не силовой и простой установкой резисторного делителя всё соблюдается. |
Mikkey
Я про питание не писал, и если уж быть точным, то питание до 16В, а 8В - это мах напруга при которой шим стартует.
Всё равно, спор пустой, автору виднее, и по включению легко оценить этот шим там или нет. |
Morlock
Да да да  |
IvanAl77
| Это не LM5030. У меня есть такой блок. Назначение выводов никак не совпадает. |
Morlock
$ergiy
| Ну как судьба б/п? Что поставили вместо R8CB05B0? У меня похожый б/п Q-Dion, не знаю какой шим поставить, а родной найти не могу. |
Morlock
CM6805  |
