STARINEC
ЗДРАВСТВУЙТЕ МАСТЕРА. У МЕНЯ ТАКАЯ СМА Bosch WFS5330 НА ОТЖИМЕ ПРОБИВАЕТ ТРАНЗИСТОР IRFBG30PBF , Весь режим стирки проходит нормально полоскание тоже проходит нормально ,но в конце режима "отжим" сгорает транзистор IRFBG30PBF управление двигателем  |
Yo_Yo
regiss
STARINEC
Проверил щетки на двигателе 50% износа .Пока что ничего больше не проверял неуспел СМА вчера вечером поступила в ремонт всё остальное буду проверять завтра сегодня я не работаю .Я ешё думаю может в двигателе или в проводке замкнули вторая скорость если она там есть  |
Yo_Yo
| regiss писал: | | Yo_Yo, посты набиваешь ? |
нет. разве количество постов это показатель?
ДОБАВЛЕНО 31 Январь 2012, 11:39
| STARINEC писал: | Проверил щетки на двигателе 50% износа .Пока что ничего больше не проверял неуспел СМА вчера вечером поступила в ремонт всё остальное буду проверять завтра сегодня я не работаю .Я ешё думаю может в двигателе или в проводке замкнули вторая скорость если она там есть  |
Так какого ... тему создал |
STARINEC
| А поразсуждать может какие идеи будут Завтра и проверю .Опишу может кому пригодится . Дело в том что я когда на работе мне некогда на форуме сидеть . |
regiss
| STARINEC писал: | | А поразсуждать может какие идеи будут |
Идея №1 - не родной мотор. |
STARINEC
| прозвоню движок ,проверю его вне платы и там будет видно. |
master.m
Терминатор
| STARINEC писал: | | Проверил щетки на двигателе 50% износа . |
Ты их вытягивал?Бывает закисают,слегка достают якорь!!! |
regiss
| master.m писал: | | Ты их вытягивал? Бывает закисают,слегка достают якорь!!! |
И из за этого выбивает IGBT транзистор...  |
vadim84
| проверить управление транзистором, не больше 20V gate source voltage !!! |
LEO911
Вот интересно а промежуточный отжим нормально проходит? а это в самом завершении цикла? или же как таковой отжим она не производит?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 13:46
Что то я задумался.... А не на замок ли она сигнал посылает а там скажем короткое или пробой? ? ?
(это если в конце самом отжима) |
тю
| LEO911 писал: |
незнаеш помалчи |
LEO911
| А что ты думаешь? Цикл завершен по сути остается конечная стация... и что туда входит? перечисли.... |
Yo_Yo
LEO911,  |
wasilij
| vadim84 писал: | | проверить управление транзистором, не больше 20V gate source voltage !!! | здесь "убивает" предельный ток сток-исток  |
STARINEC
| LEO911, промежуточный отжим нормально проходит а потом бац и транзистор короткий .проверитю управление транзистором ка писал vadim84, |
wasilij
STARINEC, ты наивно думаешь,что на управление 20v поступает? а от чего больше 3А возьмется ,можешь подумать?! |
STARINEC
wasilij, я прсмотрю таташит в се проверю и сообщю , сейчас не могу ей заниматся работой завалили. Это СМА которая на продажу пойдет я её отложил на потом клиенты важнеё!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 19:13
к стати движок я проверил на всех скоростях , на корпус он не пробит , якорь не искрит его ктото отпалтровал до меня и между ломелями тоже почищено. |
