mama
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.У меня со вчерашнего дня стир.маш. DAEWOO DWF-5590DP при стирке крутит только в одну сторону.Что это может быть?Очень не хотелось бы потерять ее у меня маленький ребенок стираю каждый день. |
fed
mama,редуктор у вас полетел.Машинка к сожелению в этом случае восстановлению не подлежит.Детали Дэу поставляет крайне отвратительно да и сумма ремонта сопоставима с покупкой новой машинки. |
mama
Ачто именно в редукторе?Или менять весь редуктор? |
fed
toto
2 fed
да уж, вот тоже стоит такая стиралка с тем же глюком, попробую разобрать, может чего выйдет. в крайнем случае буду знать как устроена. |
Evgen_S
mama, а когда должна крутится в другую сторону активатор стоит ?
если да, то в злектронике (реле реверса) |
fed
Evgen_S, для тебя Дэу похоже как конь прог.Нет там реле реверса.И болезнь их в том что редуктор сдыхает.Конкретно витая пружина в редукторе.Я же ссылку написал mama ,не поленись загляни что там пишут,мож сгодиться как нибудь. |
Gena B.
и вааще Деу это большое д-мо,mama когда будешь покупать новую,бери машину попрактичнее |
toto
2 fed
разобрал, пружина целая и именно она и заклинивает механизм в одну сторону. стоит ее чуть отпустить и все начинает работать, при работе проворачивается понемногоу и опять заклинивает. честно говоря я совсем идеи не понял, либо барабан во время стирки должен стоять как вкопанный, либо кто-то должен освобождать пружину - там для этого есть рычаг с регулировочным винтом, но как-то невнятно работает. видно что при нагрузке на тормоз этот рычаг освобождат пружину некоторое время, но потом опять клинит. так и не понял - толи не настроен механизм, толи чтото сломалось до чего я недолез. буду благодарен любым рекомендациям. |
fed
toto,я в редукторы никогда не заглядывал.Есть тут Аркадий,попробуй ему в личку написать или на мыло,он с ними хорошо знаком. |
toto
Слава
toto, А какую пружину смотрел? Их 2 в редукторе. Та которая нужна ( которая ломается) стоит под крышкой редуктора,чтобы до нее добраться редуктор надо снять с машинки. Для чего надо снять активатор,под ним увидишь гайку на 39, если сможешь открутить,откручивай. Снизу еще 4 болта,потом редуктор выбиваешь из бака,А потом снимаешь крышку и видишь сломанную пружину. После чего наверное машинка выбрасывается в окно. Так как редуктор в сборе порядка 150-200$, а пружину навить в ЗАВОДСКИХ условиях и СПЕЦИАЛИСТУ получилось с 5 раза. |
toto
2 Слава
спасибо, буду дальше разбирать, я так и думал что не докопал до конца, жалко дэу сюда запчастей не везет, вроде проблема не разовая. |
fed
toto,у нас СЦ авторизованный Дэу по их гарнтийному ремонту имеет такую установку.Выдрать шнур питания,оторвать переднюю панель с моделью,отослать ее им и они поставят новый (телик,видик,двдшник и т.д.) |
Djef
Господа, к стиральным машинам Деу прекрасно подходят редуктора от машинок ЕВГО выпуска г. Хабаровск. |
toto
2 Djef
спасибо, попробую найти |
Слава
Ага, к ним еще не менее прекрасно подходят редуктора ДЕУ выпуска г.Уссурийск |
fed
Слава,точно.Осталось найти то и другое.для этого снаряжаемся в командировку в восточноевропейскую часть РФ. |
Слава
fed
Слава, ура.Ссылку в студию на фирму поставляющую редукторы. |
