Roslen C21SR74NT - уходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
key-s
Специальный агент
Сообщение #21 От 02/03/2011 08:30 цитата
zuev-tv писал:
Да ты пойми - при вызове опции VGT - должна быть одна строка - если она не одна - а каша - нужно смотреть - опциии -
или неисправна КГИ в вбвязке , выходные цепи КР , ОСка, резюки и кондеры , связаннные с этой цепью.
И одно - когда ты - решаешь проблему сам - и дистанционно . У тебя есть обыт - ты читаешь "между строк".
На них не стоит ругаться - подсказывать надо - а так, чтоб ни дать халтуру, и не шугать молодёж - ТЕМУ НАДО .
С уважением Зуев С. Н.
Чего ты мне пытаешься внушить своим опусом, никак не въеду.. Про импульс писалось выше - чтобы исключить причину отключения. Эта опция, VGT, никакого отношения к полосам не имеет. Это всего лишь опция таймера срабатывания. К настройке ускорящего относится VG2, как и везде.. Если ты не видел что творится при выборе VG2 в этом шасси, в ИСПРАВНОМ ящике, т.е. работающем.. - об чем тогда с тобой разговаривать.. Дождись и убедись
"Растр" потому и взят в ковычки, что растром он только кажется. Никакого отношения к
zuev-tv писал:
дифектации импульса КГИ, и возможного возбуда КР
-это не имеет, по причине того что ЭТО норма для исправного аппарата. Перечитай автора и его проблему
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #22 От 02/03/2011 13:13 цитата
key-s писал:
Извеняюсь очепятался. Согласен, но для диагностики штатной (в режиме производителя) работы КР имеет значение.
Или ты хочешь сказать, что VG2 прозводитель устанавливает
по "каше" гармоник КР. Сказанное не удаляю - чтоб небыло
путанины. Модеры надеюсь выкинут лишнее.
gilan
Сообщение #23 От 02/03/2011 17:52 цитата
Говорят, хороший урок запоминается. В прошлом году решал подобную проблему с отключением Ролсена, спасибо форуму- помогли дураку поумнеть. Вот нарыл из собственной темы: http://monitor.espec.ws/section1/topic127169.html
"Из "Инструкции по ремонту" телевизоров Ролсен". VGT-"Время неактивности кадровой защиты после старта ТВ в секундах.Присутствует в случае отсутствия бита VG в байте опций Ор. Заводская установка VGT-10."
В случае отключении ТВ во время переключения каналов, отключении через несколько секунд после старта или нежелания запускаться из дежурного режима(при этом в сервисе ТВ распрекрасно работает) выставить в пункте VGT(VG)- 0.
Ну про VG2 только откровенный ламер, наверное, не знает.
P.S. ТС забанили что ли в инете? голливудская улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #24 От 02/03/2011 22:13 цитата
zuev-tv писал:
Всё что я хотел сказать по теме - я сказал.. Как, в этом шасси, устанавливает ускоряющее производитель - нада спросить у производителя. Никаких отличи по установке типа -полоса- лично я не вижу. Если не устраивает "каша" выставляй по уровню на катодах, по самому хорошему прожектору. На то он и автобаланс
Khudam1971
Сообщение #25 От 04/03/2011 19:21 цитата
key-s писал:
Khudam1971 писал:
осталась одна проблема что при переключение каналов телик вырубает
Переключении чем.. Клавой или пультом или и тем и другим. Посмотри в сервисе пункт VGT, он должен быть 10. Поставь его 0
VGT поставил 0 и все заработало.Спасибо всем что помогли решать эту проблему.Тему можно закрыть.
makeym
makeym
Сообщение #26 От 04/03/2011 23:08 цитата
Khudam1971, так закрывай голливудская улыбка первый твой пост - кнопочка "изменить" в конце названия темы [РЕШЕНО]
L
