Funai TV-2000 MK8 - пульсации БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
answer
answer
Сообщение #121 От 27/08/2011 02:25 цитата
AndriY_GTI писал:
Ну зачем подавать внешнее питание
тяжело с тобой,ты,когда ТВ не включается,отключаешь строку,нагружаешь БП на лампу,зачем?
Чтобы разделить проблему на БП и СР. подмигивание
AndriY_GTI
Сообщение #122 От 27/08/2011 13:45 цитата
answer писал:
AndriY_GTI писал:
Да Вдрук КЗ в СР пробит HOT такое часто бивает.Но здесь не та ситуация телек включаетса.Поставил БП на лампи осцилом глянул и знаеш в чем проблемс.А в теме которую ти дал силку там напряжение подавали на оптрон.Я так неделаю лутше уже переменое сопротивление в место оптрона...Можна и свой БП подключить если есть такой и стакими напряжениями.И вопрос ти против идеи с лампами?если да почему?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 13:14
По идее у автора етой теми нет проблем с БП ето видно по осцилограме на лите питания с високой сторони.
Andrey_79
Сообщение #123 От 27/08/2011 16:21 цитата
AndriY_GTI писал:
Мне кажется в БП (может и не с НОТ стороны) , т.к. пульсы в ДР и по всем выходам (не только по +112В)... а в ДР СР не работает.
LordLostr
Сообщение #124 От 27/08/2011 17:50 цитата
Я склонен к версии- KRAB.-проблема "земли". А осцил. у меня тоже показ.пульсации даже при закор. щупах. /уже заказал другой ,этот уже старый/. Проблема "земли",это по звуку.Остальное,автор писАл -осцил. треб.хирургического вмешательства.
answer
answer
Сообщение #125 От 27/08/2011 18:15 цитата
answer писал:
answer писал:
отключаешь строку
AndriY_GTI писал:
Из-за деревьев леса не видишь.
Надо исключать некоторые факторы,в итоге придешь к искомому.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 20:21
Ты вот ,к примеру,все время потратил на то,что спорил с форумом о том,что у тебя проблема в БП а не в УНЧ,или наоборот.
Подал бы в ДР телевизора полное питание на УНЧ(внешнее) сразу увидел бы голливудская улыбка
Andrey_79
Сообщение #126 От 27/08/2011 21:30 цитата
Предлагаю не гадать, а дождаться тела на повтор... и тогда всех милости прошу.. мир, труд, май
Telik
Telik
Сообщение #127 От 28/08/2011 00:06 цитата
Если не выйдет найти истинную причину, можно просто поставить транзистор в разрыв питания УНЧ...
