Toshiba 21CS2TR - нет приёма
remtv
remtv
Сообщение #1 от 08/09/2006 17:30 цитата
Toshiba 21CS2TR
проц- 21S1EAPFR
8801CDCN6 (64 ноги)
память- 24С016
тюнер- ENV59DA7G3
нет приёма по вч, экран темно-серый без снега. Напряжение АРУ на тюнере = 0, при отсоединении 43 вывода проца -АРУ поднимается до 3,5 вольт.
Хочу подкинуть память, С 2-х форумов не одна прошивка не подходит, не тот проц.
Помогите прошивкой
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 08/09/2006 19:31 цитата
remtv писал:
нет приёма по вч
тоесть нет приема по всем диапазонам ?
remtv писал:
Попробуй подать внешнее напряжение на вывод АРУ , может тюнер садит ,или видеопроц недостаточное выдает
память тут не причем
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 от 09/09/2006 02:12 цитата
Прошивку скину завтра, если не забуду
remtv
remtv
Сообщение #4 от 09/09/2006 10:04 цитата
sergeih,
я писал выше
Ильич,
Непохоже это на номер шасси.
Согласен, но в начале кидал поиск по всем надписям на плате.
Чучело Мяучело, Жду, не забудь подмигивание
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 от 10/09/2006 02:02 цитата
remtv, а модель точно написал? Не нахожу прошивку у официалов.
guver
guver
Сообщение #6 от 10/09/2006 08:31 цитата
ка и не надо ставится чистая потом вход в сервис и там инициализация улыбка
remtv
remtv
Сообщение #7 от 11/09/2006 08:56 цитата
guver, на чистой вообще не включается.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 12/09/2006 08:15 цитата
аппарат оказался грозовой, нужна замена проца. Клиент отказался от ремонта- ему это дорого.
guver
guver
Сообщение #9 от 12/09/2006 10:00 цитата
remtv, ставится чистая потом вход в сервис и там инициализация
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 15/09/2006 19:34 цитата
remtv писал:
guver,
твоя аватара на мою монитровскую похожа смех
пофлудил маненько
guver
guver
Сообщение #11 от 15/09/2006 23:16 цитата
я не специально
