Автор | Сообщение |
parovoz32
Здравствуйте, господа.
Изначально аппарат работает нормально, но через некоторое время перестает отвечать на команды как с панели, так и с пульта. Отключаю от сети, потом снова включаю. БП работает - напруги в норме, ярко светит светодиод. Затем (секунд через 5), как ему и положено, пытается сам запустится (возвращается в последнее состояние перед снятием питания). Светодиод наполовину притухает, но больше никаких изменений. Иногда (оставлял отключенным пол дня) появлялось "высокое", но без растра и была возможность перевода в дежурный режим. Через некоторое время также переставал отвечать на команды. Короче дефект проявляется по разному.
MICOM - LG 8838-07D (CXP 86441)
EPROM - 24C04
Питание на этих м/с в норме (согласно схеме), кроме цифровых шин. Память подтыкал свежую, емкости по 5 вольтам - "ноль на массу". А вот микоши на подтычку нет.
Подскажите, пожалуйста, в правильном ли направлении я копаю, что еще можно проверить, действительно ли неисправна микоша? Стоит она недешево, а вдруг не она!
Заранее спасибо. |
telemaster51
parovoz32, Пора заняться кулинарией. Жарить, то есть!
Хотя, лыжевские процы сам лично не пробовал. |
parovoz32
Извините, но у меня под рукой тока паяльник, подскажите куда ткнуть ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
telemaster51
parovoz32, "жарить" - это значит ....А что это значит?
Короче, выпаяй процессор аккуратно (паять то умеешь?), ну вот, затем прогрей его (ножками вверх) над пламенем газовой горелки (можно использовать плиту газовую) в течении сорока секунд(не более), на расстоянии 5-10см от пламени. Затем очисти от копоти(ватой смоченной в спирте или ацетоне), облуди ножки и воткни в предварительно впаянную панельку. Должно работать. Хуже тоже не будет, если не "пережаривать".
Вся эта байда, называется - "прожарка процессора"
Я не шучу, серьёзно.Есть такой способ восстановления работоспособности микросхем , в частности процессоров управления телевизоров. Если ты не знал. |
parovoz32
Не знал, но что-то слышал.
Если возможно, дайте ссылку на литературу. А еще скажите, пожалуйста: зачем после прожарки облуживать ноги микросхемы, неужели старая облудка в процессе экзекуции обгорает? А может температуру можно как-то контролировать? По каким еще признакам определять, что уже хватит?
Заранее благодарю.
P.S. Паять я умею. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
telemaster51
parovoz32
Спасибо, уже сам нашел. Сегодня попробую. |
prapor
По ходу, из всех опробаванных способов, наибольший КПД дает следующий: Выпаиваем м/сх, и жарим её на сковороде ногами вверх . Так ей и перегрев не страшен, в отличии от нагрева на открытом газу!!! Жарить надо если на газу(на среднем огне) - минут 5-6, потом дать остыть, а потом еще раз. В принципе, дело в том, что должен расплавиться припой внутри м/сх. Поэтому контролировать процесс можно положив ей на "брюшко " кусочек довольно тугоплавкого припоя - например ПОС41, tплавл = 290 С. Но вообще-то, как я понял, на сковородке перегревом им не повредишь, поэтому жарю экстремально - минут по 10. Хуже не было ни разу, а вот что не восстанавливалось - бывало . Но тут уж не угадаешь, пока не попробуешь ! Как говорилось там, где первый раз прочел о прожарке: "Вы что-то теряете?"
Добавлено Февраль 02 2007
ЗЫ. Облуживать, кстати, после такого способа ничего не надо, что тоже плюс! ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
parovoz32
Совсем забыли про цифровые шины (питание на них). Как говорится: увлеклись кулинарией.
Сегодня до издевательств дело не дошло, но выпаять успел. Короче, виновата кассета с резисторами AR02. Увеличился номинал с 4,7 до 6кОм. Выпаял, пропаял обшую ногу и все встало на место.
А при первой же возможности "КУЛИНАРИЮ" придется испытать.
Спасибо всем. ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
prapor
Во! А ларчик просто открывался! Да, про шины забыли
Ну да - Все хорошо, что хорошо кончается! ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/dance.gif) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Это типовуха для данного шасси, вместо кулинарии лучше использовать ПОИСК. А резисторные сборки лучше выпаяй обе и замени наборами из обычных резюков во избежание гарантированного повтора. |
