AndrMax
Не реагировал на кнопки панели и пульт. Запустился после замены кварца 4 МГц процессора управления. Включается, на кнопки реагирует, изображение есть. Нет звука, через 5 минут отключается как при отсутствии сигнала. На выходе 3 (vol) процессора GS8334-03A ноль в любом положении шкалы регулировки звука на экране.
Куда смотреть?
Редактировал Юрий. |
Юрий
По НЧ как?
При попытке настроится на канал проскакивает? |
AndrMax
| По НЧ проверить не могу - пульта нет, а с панели в AV не войти. При настройке каналы проскакивает. Сам подозреваю что проблемы с сигналом опознавания станции, но второй день поиски по схеме ничего не дают |
Юрий
| Контур АПЧГ, шасси MC41B , микра радиоканала TA8750 ,вот на ней и ищи контур. |
STRELETS
Юрий ошибочка - TA8750 это декодер секам, микра радиоканала TA8690
AndrMax в поиске набери MC-41B - все расписано. |
Юрий
STRELETS, неспорю старый стал(а в схему лень было посмотреть ) |
vik57
AndrMax, Смотри транзисторы по цепи IDENT  |
agent007
| Только такой же делал , выкинул кондер с контура . поставил 68рф , подстроил , все ОК |
tit7861
Сам по себе
| Иногда у меня почему-то 68пф не идет (контура с маркировкой E08L). Тогда ставлю 100пф. |
agent007
| Я даю свое ПЧ и кручу контур по мин. напряжения на выходе АПЧГ (48 нога) |
tit7861
Сам по себе
| Так же делал, ПЧ с ЛАСПИ давал, но в некоторых экземплярах только 100пф и спасало.(может иногда разные контура ставили). |
AndrMax
Сделал!
Поиск в АПЧГ ничего не дал. Помогла повторная замена кварца.
чушь какая-то...пять лет битые кварцы не попадались, а тут два сразу.
всем спасибо. |
Фарид
| AndrMax писал: | | а с панели в AV не войти |
Через меню можно и с клавиатуры..
| AndrMax писал: | | Помогла повторная замена кварца |
А вот это действительно чушь полная. |
tit7861
Сам по себе
| Что-то тоже сильно сомневаюсь? |
AndrMax
| Сам удивляюсь, однако факт есть факт. Хозяин аппарат уже забрал. Единственное в чем у меня могут быть сомнения, что предыдущий кварц не на 4 МГц, на нем ни одного символа, лежал в закромах со "смутных времен". |
Vlad-1966
| Цитата: | | AndrMax, Смотри транзисторы по цепи IDENT |
Единственный правильный совет при описанном деффекте.
А это:
| AndrMax писал: | | Запустился после замены кварца 4 МГц |
| AndrMax писал: | | предыдущий кварц не на 4 МГц, на нем ни одного символа, |
Как понять? |
AndrMax
| Vlad-1966 писал: |
Как понять? |
В коробке лежал с надписью 4000 кГц - 4911.784 кГц, а на корпусе ничего. Как попали ко мне эти детали уточнять не буду, все они абсолютно новые, но маркировка только на упаковке |
Михаил.1959
alexsiv
Михаил.1959, да ты внимательно читай сообщения!!!  |
Михаил.1959
