регулятор напряжения дизель-генератора
На страницу Пред.  1, 2
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 24/02/2014 09:41 цитата
serega-64, а вот и нет, 18 вольт-это контрольная обмотка, от нее зависит вкл-выкл, а вот питание на щетки-так здесь 105 вольт,которое и коммутируется АВР-ом
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 От 24/02/2014 11:33 цитата
sofrina, ну если напруга при 12 в есть, то торжественный запуск с последующим разбором полетов.
sofrina
sofrina
Сообщение #23 От 24/02/2014 14:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
торжественный запуск прошел почти успешно, не с первого раза- если предположить хронологию поломки, то сначала отказал АВР (может холодная пайка была), после наверно довольно долго не пользовались и ротор размагнитился полностью, в итоге хоть любой АВР поставь-напруги будет никакой, нужно было всего дать прикурить 105 вольтами напрямую с диодного моста АВР-а, и после устойчивый запуск генератора со своим родным блоком, и при ХХ и при нагрузке в 2 кВт напруга на клеммах 225 вольт, правда частоту и крест-фактор не измерял
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 15:21
РЕШЕНО
