Lenchik
cyberbob, Так первоначальный вопрос и был, можно ли включать без нагрузки, то есть без силового ключа.
Я и ответил, можно, ничего не сгорит, а рабочий режим ШИМ контролера при желании можно обеспечить. |
cyberbob
| Lenchik писал: | .
Я и ответил, можно, ничего не сгорит,. |
Так и с этим никто не спорит.... |
krugen
| Lenchik писал: | cyberbob, Так первоначальный вопрос и был, можно ли включать без нагрузки, то есть без силового ключа.
короче делаю вывод что можно смело выпаивать ключ, подавать питание от внешнего БП и мерить осциллографом импульсы, может они будут и неправильной формы но будут ? |
Alex N.
| krugen писал: | | короче делаю вывод что можно смело выпаивать ключ, подавать питание от внешнего БП и мерить осциллографом импульсы, может они будут и неправильной формы но будут ? |
А всю тему почитать не судьба?
При подаче только питания, может, будут, может, не будут. Будут или не будут - расписано на предыдущих страницах. А еще в даташитах на эти контроллеры приведены исчерпывающие условия запуска и блокировки запуска.
А если они будут неправильно формы - то это точно под замену. |
Lenchik
| Alex N., При отсутствии обратной связи скважность будет максимальная для данной микросхемы. Импульсы в любом случае будут, хотя бы на период старта, даже если защита сработает. |
cyberbob
| Lenchik писал: | | Импульсы в любом случае будут. |
Ты появился как свет в конце тоннеля и осветил дорогу заблудшим..... ....Причём думаю будут даже без подключения внешнего источника питания.... |
Alex N.
| Lenchik писал: | | Alex N., При отсутствии обратной связи скважность будет максимальная для данной микросхемы. Импульсы в любом случае будут, хотя бы на период старта, даже если защита сработает. |
Период старта может быть однократным, а дальше срабатывает латч и все, до передергивания по питанию или ноге включения. На стенде при подключенном цифровом осцилле с памятью будет видно. Какова вероятность, что у автора темы, если он задает такие вопросы, есть DSO? Правильно, почти никакая. Ничего он там советским осциллом не успеет увидеть без полной обвязки или ее эмуляции внешними источниками по даташиту. Более того, сам факт попытки запуска контроллера вовсе не говорит за его работоспособность, а лишь о том, что он не сгорел насквозь. Я думаю, не нужно объяснять, что есть и другие проблемы с такими контроллерами. => Проверка вне схемы бессмысленна. |
jonster
Панятна - опосля посмотрим - что и как.
А завтра подставим StrF6456 вместо StrF6707.
ЗЫ - т.к. принципиальная разница только в ключах - в первой полевик, во второй биполярник, то осталось только привести схему по дискретам в соответствие с оригиналом. И покатило.
| krugen писал: | | вопрос наверно детский, но боюсь сжечь микросхемку, можно ли включать современные шим контроллер ( конкретно NCP1200)без нагрузки, выпаяв полевик или отключив вывод OUT у шимки ? | Теоретически можно, но нужен осцил с памятью и еще не факт, что в схеме шим будет правильно работать. Это касается перекатов. Тут инфа по NCP1200
http://zival.ru/content/monitor-benq-i-blok-pitaniya-na-shim-ncp1200
Мутная, короче, шимка.  |
krugen
| Спасибо за такую четкую инфу jonster, БП давно запустил (не выпаивая полевика) , полет нормальный, всем спасибо ,вопрос решен, |
