сгорает диод в БП
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 25/10/2005 18:31 цитата
Повторю за Станиславским - не верю. На днях выковыривал такой диод после предшественника. Похоже он его ставил неоднократно, в плате дырки прогорели. Поставил BYV28 и диод гореть перестал.
victor8
Сообщение #22 От 27/10/2005 07:31 цитата
Проверил строчную, оказалось была утечка через транзистор коррекции растра TIP122. Заменил - изображение в норме, но диод в БП хоть и греется меньше, но его температура всё равно с открытой крышкой держится на отметке 80-85 градусов. Диод поставил 31DF4. Быстрее и мощнее не нашел. Какие будут предположения. Заранее спасибо всем!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #23 От 27/10/2005 11:12 цитата
A я думаю что диод UF5408 довольно мощны и быстрый! Если он згоряет то проблема нет у него (поред меня)
http://www.donberg.ie/descript/u/uf5408.htm
ingenegr
Сообщение #24 От 27/10/2005 15:28 цитата
Emil Evtimov, он не настолько быстрый но в БП пойдет
TE, не знай у меня работает может он там не так сильно нагружаетсяпоэтому и работает, но до меня стояли ониже
Добавлено 27-10-2005 16:33
victor8, а электролит в этой цепи поменять не пробовали?
Urri
Сообщение #25 От 28/10/2005 04:10 цитата
Из практики- в ЛЖ горел диод БП, не помогала установка и быстрого диода. Оказалось, ШИМ 3842 работал на частоте примерно 380кГц.(предположительно самовозбуждение) Заменил 3842 и кондеры в окружении.
victor8
Сообщение #26 От 28/10/2005 05:52 цитата
Хоть и греется диод, но моник работает уже вторые сутки. Пока остамвлю все как есть, время покажет.
TE
Сообщение #27 От 28/10/2005 09:24 цитата
victor8, стоит прислушаться к Urri и проверить резистор и конденсатор по 4-й ноге 3842. На выходе трансформатора надо посмотреть период колебаний.
